采用 LabVIEW 完成混场源电磁法接收机的软件开发与硬件协同设计,实现天然场与人工场电磁信号同步采集、实时处理、参数标定与成像解释。系统兼容四路并行数据采集,支持程控增益、数字滤波、功率谱分析、视电阻率计算与一维反演,可用于地质勘探、地下水探测等场景。设计兼顾野外便携性、低噪声采集与实时解算能力,完整体现 LabVIEW 在仪器控制、信号分析与界面交互中的工程价值。
系统架构
整体采用硬件采集模块与 LabVIEW 上位机协同架构。硬件包含前端模拟调理、四通道同步 AD 转换、FIFO 缓存与并行接口电路;软件由底层驱动接口、采集控制、信号处理、数据存储、人机界面组成。系统通过动态链接库实现硬件寄存器控制与数据读取,在 LabVIEW 环境中完成调度、分析、显示与存储,形成 “软件定义仪器” 的典型实现方式。
硬件调理设计
前端采用低噪声仪表放大器,抑制共模干扰,保证微弱信号拾取能力。信号链路集成 50Hz 工频陷波与可编程带通滤波器,滤除环境干扰,满足不同频段勘探需求。后续接入程控放大单元,支持多档增益切换,适配大动态范围输入信号。模拟链路保证宽频带、低失真、高共模抑制比,为数字化提供稳定可靠的模拟信号。
多路同步采集
采用四通道并行 AD 结构,各通道保持一致的时序与增益配置,确保电场与磁场分量同步采样。采样率支持多档可编程,适配不同深度探测需求。每路配置大容量 FIFO 缓存,缓解数据读取压力,避免连续采集时数据丢失。采集控制由定时计数器生成同步时钟,通过逻辑器件实现转换、锁存与读取调度,保证多路数据时间对齐。
驱动接口实现
采用 VC++ 编写并行口读写与采集控制动态链接库,LabVIEW 通过调用库函数节点完成硬件操作。函数包含端口初始化、增益配置、采样率设置、FIFO 控制与连续数据读取。调用时严格匹配数据类型与调用约定,实现数组批量传输,提高数据吞吐效率。该方式兼顾底层控制效率与上层开发效率,是虚拟仪器常用的集成模式。
采集控制实现
LabVIEW 端采用状态机完成采集流程管理,包括初始化、参数配置、启动转换、循环读取、数据缓存、停止释放等环节。程序支持手动与同步两种工作模式,可设置采样点数、工作频段、存储路径。运行时实时刷新通道数据与状态字,出现溢出、超时等异常时自动停止并提示,提高系统可靠性。
数字信号处理
系统内置 FIR 线性相位数字滤波,避免相位失真,满足电磁法相位敏感解算需求。支持带通、低通、高通配置,可根据勘探频段灵活切换。对滤波后数据执行 FFT 频谱分析,得到幅值与相位信息,用于后续电磁阻抗与视电阻率计算。处理流程模块化封装,便于单独调试与替换算法。
标定与补偿
系统支持通道幅度标定、相位标定与传感器频响补偿。通过预存标定文件,对不同频率点的增益偏差与相位偏移进行修正,提高测量一致性。标定数据以表格形式加载,程序运行时自动插值匹配当前频率点,完成实时校正,提升野外测量准确度。
复杂解算实现
对视电阻率、阻抗相位、相干系数等复杂计算,采用 LabVIEW 与 C 代码混合编程实现。通过代码接口节点载入编译后的算法模块,输入多路频谱数据,输出电阻率、深度、拟合系数等结果。该方式兼顾 LabVIEW 开发效率与 C 语言运算速度,适合迭代反演等密集计算场景。
数据处理流程
采集原始数据先经滤波去噪,剔除突变点与干扰频点;随后进行频谱计算与通道互相关运算,得到电磁分量幅值与相位差;结合标定系数完成系统误差补偿;再根据趋肤深度公式计算视电阻率与探测深度;最后执行平滑与反演,生成电阻率 - 深度剖面。流程完整覆盖从原始数据到地质解释的全链条。
人机界面设计
前面板采用选项卡结构,分为参数配置、原始波形、频谱分析、反演结果等页面。可设置通道增益、采样率、频段、文件存储路径,实时显示时域波形、功率谱、相位曲线与反演曲线。界面采用工业仪器风格,控件布局清晰,操作逻辑符合野外测试习惯,支持一键启动、停止、保存与导出。
数据存储管理
采集数据与处理结果按时间与测点命名,自动保存为文本或二进制格式。支持原始数据、标定参数、处理中间结果、反演剖面统一存储,方便后续回放与二次解释。存储模块采用异步写入,不影响采集与处理时序,保证长时间连续工作稳定。
异常处理机制
程序对硬件未连接、FIFO 溢出、AD 超时、参数越界、文件无法创建等异常建立捕获机制。出现异常时立即停止输出,关闭硬件使能,弹出提示并记录日志,避免硬件损坏或数据丢失。异常处理嵌入状态机各分支,提高系统鲁棒性。
系统特点总结
基于 LabVIEW 开发的混场源电磁接收机,将图形化开发效率与硬件实时控制结合,具备四路同步采集、程控调理、实时滤波、频谱分析、标定补偿、反演成像能力。系统体积小、功耗低、界面友好,适合野外作业。模块化结构便于维护、升级与算法替换,充分体现虚拟仪器在地球物理勘探设备中的工程优势。
