装置以 LabVIEW 图形化编程环境为开发平台,采用标准表法开展气体流量计的检定与校准工作,依托 LabVIEW 的模块化、可视化及数据交互能力,搭建具备自动化数据采集、设备控制、数据处理分析、结果输出存储功能的气体流量标准装置应用系统,解决传统计量装置操作繁琐、精度把控难度大、数据处理效率低的问题,实现气体流量计量全流程自动化操作,装置检测流量范围覆盖 1~650m³/h,可完成 1.0 级及以下气体流量计的检定与校准工作。
硬件系统配置
硬件是装置稳定运行的基础,与 LabVIEW 软件形成高效联动配合,各部件选型围绕计量精度、运行稳定性及软件适配性开展,核心配置如下:
标准流量计:选用 4 台 0.5 级 DN80 腰轮流量计并联作为标准表,LabVIEW 可根据被检表流量参数选择单台或多台标准表投入工作,既拓宽流量测量范围,也可通过多表数据互验提升检测结果可靠性,软件同时设置硬件保护逻辑,避免设备因误操作造成损坏。
传感检测部件:温度检测采用 A 级 PT100 铂电阻及配套变送器,采集标准表、被检表入口及环境温度,LabVIEW 可读取变送器修正值并完成温度偏差自动修正,使测量误差<0.05℃;压力检测选用 0.075% 准确度差压变送器,软件对采集的压力数据进行实时滤波处理,消除湍流引发的测量误差。
动力与控制部件:配备 ELEKTROR HRD2TFU-95 风机,满压工况下流量可达 750m³/h,满足装置最大流量使用需求;选用带 MODBUS 数字通讯功能的变频器,LabVIEW 通过 RS-485 总线发送数字调速指令,实现风机精准调速,有效控制流量点漂移问题。
通讯与传输部件:通过串口服务器搭建硬件与软件的通讯桥梁,电脑端经 RJ45 接口以 TCP/IP 协议完成通讯,设备端以 RS-485 接口通过 MODBUS 协议实现数据交互,LabVIEW 调用 TCP 通讯组件完成数据双向传输,保障通讯的实时性与稳定性。
管路系统:流量计分管段壁厚≥5mm、汇管壁厚≥8mm,消除管壁与气体之间的共振效应,避免对温度、压力数据采集造成干扰,为 LabVIEW 采集精准原始数据提供硬件支撑。
LabVIEW 开发内容
LabVIEW 作为装置的软件运行核心,充分发挥其图形化编程、模块化函数库、多设备通讯适配及数据处理的能力优势,完成系统全功能开发,开发内容贴合工业计量实际工作需求,注重实用性与操作智能化。
软件架构设计
LabVIEW 采用分页面功能架构,搭建数据参数管理与数据采集调控两大核心页面,各页面功能按模块化设计,按需组合控件与函数,程序框图逻辑清晰,便于工程师进行调试、维护与功能拓展。数据参数管理页面实现设备参数设置、检测数据查询删除、报表生成等操作;数据采集调控页面完成现场数据采集、设备远程调控、实时数据计算与存储,两大页面联动实现计量工作全流程覆盖。
数据采集实现
LabVIEW 调用专用数据采集组件,实现温度、压力、标准表与被检表脉冲信号的多通道同步采集,针对脉冲信号采用高频采集模式,结合 PLC 硬件计数功能,通过被检表起始脉冲触发 LabVIEW 同步归零指令,解决脉冲不同步带来的计量误差,提升装置整体检测精度。采集到的原始数据经 LabVIEW 解码处理后,实时传输至软件界面显示并暂存,为后续数据计算提供精准基础。
设备控制实现
LabVIEW 依托丰富的控制函数与通讯协议适配能力,实现对装置各设备的智能化控制,核心控制功能包括:
风机调速:调用数值滑动杆控件搭建可视化调速界面,工程师通过鼠标拖拽即可发送调速指令,指令经 LabVIEW 封装为 MODBUS 协议后,通过 RS-485 总线传送至变频器,数字指令控制相较模拟控制,调速精度更高、响应速度更快。
标准表管控:LabVIEW 内置设备状态检测逻辑,实时识别风机、标准表的运行状态,若设备处于运动状态,软件将锁定标准表阀门控制按钮,禁止关闭阀门的操作,从软件层面实现设备安全保护,避免标准表因高速转动时突然关阀出现损坏。
多设备联动:通过 LabVIEW 实现传感检测、动力控制、通讯传输等设备的联动协调,根据检测流程自动完成数据采集、设备调速、参数调整等操作,无需人工干预,实现计量过程自动化。
数据处理运算
LabVIEW 搭载功能完善的数学运算函数库,可满足气体流量计量中复杂公式的分步计算需求,工程师通过拖拽数学运算控件、搭建运算框图,即可完成流量、示值误差、测量不确定度等关键参数的计算,程序框图简洁易读,便于后续修改与优化。计算过程中,LabVIEW 对数据进行实时校验,剔除异常值,保障计算结果的准确性,同时将计算结果实时反馈至软件界面,实现数据可视化呈现。
数据存储与报表
数据存储:LabVIEW 结合 Microsoft ADO 技术与 UDL 通用数据连接方式,对接 Access 数据库,通过标准 SQL 语言实现检测数据的检索、修改、新增与存储,数据库连接通用性强、可移植性好,工程师可通过 LabVIEW 直接完成数据批量管理,无需额外操作数据库软件。
报表生成:LabVIEW 调用报表生成工具包,通过 ActiveX 技术与 Microsoft Excel 深度集成,可根据计量工作标准要求快速生成检测报表,报表自动填充检测数据、计算结果、设备参数等信息,以 Excel 格式存储于指定路径,支持随时查阅、打印与导出,工程师也可通过修改 Excel 模板灵活调整报表格式,适配不同计量工作需求。
装置验证与性能
装置依据 JJF 1033-2016《计量标准考核规范》传递比较法完成验证,以文丘里音速喷嘴气体流量标准装置为参考,选取罗茨、涡轮等不同类型被检表,在 1.0、32.0、40.0、650.0m³/h 四个典型流量点开展检定测试。
LabVIEW 自动完成全流程数据采集、计算与结果比对,将本装置检定结果与参考装置结果进行差值计算,验证结果是否满足 | y_lab - y_ref| ≤ √(U_lab²+U_ref²) 的要求。测试结果显示,四个流量点的差值均小于临界值,全部满足验证要求,装置计量性能符合规范标准。
实际应用中,搭载 LabVIEW 的装置实现计量工作自动化,大幅减少人工操作环节,检测效率提升 60% 以上,同时依托软件的精准控制与数据处理能力,装置测量不确定度控制在合理范围,检定结果的重复性与准确性得到显著提升。
