煤炭自燃是煤矿和煤炭储存领域面临的重大安全隐患,尤其是在煤炭堆积和运输过程中,温湿度变化会直接影响煤体的氧化速率和自燃倾向。传统的监测手段通常存在实时性差、数据处理复杂等问题,难以准确评估煤自燃的风险。因此,设计了一套基于 LabVIEW 的温湿度测试与监控系统,通过高精度、实时化的监测手段,为煤自燃实验提供科学依据,提升实验数据的可靠性与精度,从而为预防煤自燃提供有效支撑。
系统组成及特点
系统主要由空气加热器、加湿装置、温湿度传感器、数据采集模块及LabVIEW软件平台构成。其核心硬件为 RS-WS-V05 温湿度传感器,具有优良的防护性能和耐腐蚀性,适用于煤炭实验复杂环境。主要特点包括:
高精度监测:系统使用高灵敏度传感器,可在不同环境下精确测量温湿度变化。
实时数据采集与显示:通过 LabVIEW 平台实现温湿度的自动采集、传输和实时显示,确保实验数据的动态监控。
数据存储与分析:系统集成 Access 数据库,所有监测数据可自动存储,方便后期数据分析与处理。
工作原理
在实验过程中,系统通过气泵输送空气,并利用空气加热器和加湿装置调节气流的温湿度,将其引入煤样反应筒中。筒内的松散煤体在球热源的作用下发生热湿交换。此时,系统中的 RS-WS-V05 传感器实时监测反应筒内的温度和湿度变化。
传感器采集的数据通过 USB 数据采集模块传输至 PC,LabVIEW 软件对采集的模拟信号进行实时解析,转换为实际的温湿度值,并在用户
界面上以图形化方式动态显示。同时,数据被自动存储在 Access 数据库 中,供后续分析使用。
系统功能模块
通讯模块:采用 USB 通讯转换器,实现数据采集模块与 PC 之间的高速数据传输,保障了数据的实时性。
数据处理模块:LabVIEW 软件对采集的模拟量信号进行过滤、校准和转换,提升数据的精度和可靠性。
数据库模块:使用 Access 数据库实现实验数据的长期存储,并支持数据的快速查询与分析。
性能指标
温度测量范围:20℃ 至 100℃,分辨率 0.1℃
湿度测量范围:0% 至 100% RH,分辨率 0.1% RH
系统响应时间:小于 1 秒
数据采集频率:1 Hz 到 10 Hz 可调
应用与优势
高效实验监控:系统通过自动化数据采集和实时显示,降低了实验人员的工作负担,提升了实验效率。
可靠的数据分析:通过集成的数据库功能,实验数据可长时间保存,并支持图表分析,为后续研究提供了科学依据。
可拓展性:系统具备良好的扩展能力,可根据实验需求增加 CO₂ 浓度、氧气浓度等传感器,进一步提升实验的综合监测能力。
典型应用场景
煤矿通风系统优化:通过对煤体温湿度的实时监测,帮助评估通风效果,优化煤矿通风设计,降低煤自燃风险。
煤炭储存安全监测:在煤炭堆放过程中,系统可持续监测温湿度变化,及早预警自燃风险,保障煤炭存储安全。
煤样实验研究:为煤化学性质研究和自燃倾向评估提供精确的实验数据,助力科学家深入研究煤自燃的机理。
总结
系统基于 LabVIEW 软件与现代传感技术,提供了高效、精准的温湿度监测方案。经过实验验证,系统运行稳定、数据准确性高,有效支持了煤自燃模拟实验的开展。未来,该系统可以进一步集成多种传感器和监测模块,拓展到更广泛的煤矿安全监测领域,为预防煤自燃提供全面的技术支持。
