现代农业正朝着智能化、集约化、精准化方向快速发展,传统土壤栽培模式逐渐被高效、可控的无土栽培、立体种植、水肥一体化技术替代。智能种植系统通过设备感知与自动调控技术,科学管理水分、养分、光照等生长要素,有效规避自然环境带来的不确定性,提升农作物生长效率与成品品质。在整套智能种植体系中,流体液位的稳定监测与精准控制是保障系统高效运行的基础。光电液位传感器有着高精度、高稳定性、无机械损耗等优势,逐步替代传统机械式、电极式检测方式,成为现代智慧农业种植系统的核心感知方案。
智能水培与立体种植系统依靠稳定、均衡的水肥供给维持作物正常生长。在实际种植过程中,液位状态直接影响整套系统的运行安全与作物生长状态。若储液罐液位过低,循环水泵容易出现空转干烧,不仅缩短设备使用寿命,还会导致作物根系缺水缺肥、生长受阻;若液位过高,则容易造成营养液溢流浪费、环境污染,还会引发根系长期浸泡缺氧,出现烂根、病害等问题。光电液位传感器可对种植系统液位进行全天候实时监测,维持液位区间,保障营养液循环稳定,有效防止水泵空转、管路溢流、系统泄漏等问题,让作物在稳定、一致的水肥环境下生长,为规模化标准化种植提供基础保障。
光电液位传感器主要依托红外光学折射原理实现非接触式液位检测,结构简单、响应迅速、检测可靠。设备内部搭载红外LED发射光源与光电接收晶体管,通过棱镜折射判断液位状态。传感器探头暴露在空气中时,红外光线在棱镜内部发生全反射,光束完整返回接收端,系统判定当前液位低于检测点位;当探头接触营养液、水肥混合液体时,液体折射率改变棱镜光学路径,光线不再完全反射,大量光束逸散至液体中,返回接收端的光信号逐渐减弱,传感器随即触发电平信号切换,精准识别液位到位。该光学检测方式无需物理接触、无机械动作,可实现毫秒级快速响应,适配智能种植系统的实时自动控制需求。
相较于传统浮球式、导电式、机械式液位检测方案,光电液位传感器在农业种植场景中具备显著优势。首先,光电传感器采用全固态无活动部件设计,无机械磨损、无卡滞风险,能够有效抵御营养液矿物质沉积、藻类附着、生物膜堆积带来的故障隐患,长期运行稳定性更高。其次,检测精度高,为自动补液、定量加肥、循环调控提供精准数据支撑,实现精细化水肥管理。同时设备响应速度快,光学感应瞬时完成信号切换,适配自动化系统实时调控逻辑。此外,产品体积小巧、集成度高,可适配小型家用种植设备与大型商用立体农业设备,安装灵活、适配性广。全密封一体式结构抗腐蚀、抗潮湿,日常几乎无需维护,降低了农业设备运维成本。
深圳市能点科技有限公司
