首页 传感器 正文
回复
雷达液位计的测量原理是什么,如何工作?
传感器 浏览:12 回复:0 收藏
赛谱芯微电子  2026-07-03 13:56
Modbus、HART,上传 DCS、PLC、中控大屏,同时本地 OLED 屏幕实时显示液位数值。
三、120GHz 毫米波雷达和普通低频雷达原理层面核心差异
同样是微波测距,频率不同带来底层性能差距,全部源于波长、波束特性:
  1. 波束集中度
    120GHz 超窄波束,能量高度集中,适合小型反应釜、细长萃取罐、带搅拌复杂罐体;26G 适合无内部构件大型储罐。
  2. 泡沫 / 薄层穿透能力
    波长越短,越容易穿过轻质泡沫、水雾、结露。发酵罐、乳化釜、带蒸汽罐体,80G 容易被厚泡沫削弱信号,120G 仍能捕捉下层真实液面。
  3. 测量精度
    120GHz 超大调频带宽,距离分辨率可达 0.01mm,现场稳定测量精度 ±3mm;26GHz 常规精度 ±10~20mm,计量级场景差距明显。
  4. 盲区大小
    赛谱芯微 120GHz 雷达盲区低至 8cm,罐底、近进料口狭小空间也能完整测量;低频雷达盲区普遍 20cm 以上,浅罐存在测量死角。
四、简单一句话总结工作逻辑
赛谱芯微 120GHz 雷达物位计以 120GHz 高频毫米波电磁波为介质,通过线性调频发射、液面反射回波比对频率差计算飞行距离,搭配窄波束 + 智能滤波算法剔除罐内搅拌、泡沫、管件干扰,最终换算实时液位并输出标准工业信号,实现无接触、高精度长期连续测量。
我知道了
