首页 传感器 正文
回复
制冷剂液位检测可以用哪种液位传感器
传感器 浏览:9 回复:0 收藏
深圳能点科技  2026-07-02 16:31
在制冷系统中,液位监控对于防止压缩机液击、优化热交换效率至关重要。针对制冷剂的检测,不锈钢光电液位开关凭借其独特的传感原理和扎实的材质工艺,成为解决该工况的理想传感器。
该传感器内置红外发射管与光敏接收器,利用光路在棱镜界面的物理折射变化进行判断。在制冷系统无液状态时,光线通过玻璃棱镜全反射回接收器;当制冷剂浸没传感器头部时,光线折射逸散至液体中,接收器仅能捕获微弱信号,从而触发电平切换。这一光学机制不依赖制冷剂的电导率或密度,对成分复杂的混合冷媒同样有效。
制冷回路常伴随高压、低温及微腐蚀性环境。传感器采用不锈钢壳体与玻璃棱镜结构,具备极高的耐压性与耐腐蚀性,其IP68防护等级能有效防止冷媒泄漏时的渗入风险,且无机械运动部件的设计彻底消除了活动件卡滞导致的误报,显著提升了系统长期运行的稳定性。
该传感器需在水箱或机体上开孔安装,适合位置固定、无需移动的储液罐或管路。其功耗低、响应快,可直接连接PLC或单片机系统。对于大型商用冷水机组或工业低温设备,它能精准执行高、低液位报警或启停补液控制。
无论是在商用制冷柜、工业冰水机,还是涉及强腐蚀性液体,不锈钢光电液位开关均能提供可靠、精准的点位控制。其高耐久性与定制化选项,使其成为制冷剂液位检测领域中兼顾性能与经济性的优质解决方案。
我知道了
