这个问题在变电站维保现场经常碰到——有载调压变压器检修完,运维人员想尽快恢复送电,觉得分接开关只是换了个档位、没动绕组,直流电阻应该没变化,能不能跳过这一步?答案是不能,而且原因很充分。
分接开关触点是直流电阻的组成部分
变压器高压绕组的分接开关串联在绕组回路中,每个档位对应不同的触点组合。分接开关的触点接触面积、接触压力、触点表面状态(有无氧化层、是否清洁)都直接影响接触电阻,进而影响绕组直流电阻的测量值。
换完档位之后,新接触的触点状态可能和原档位不同,不重新测量就无法确认新档位的接触质量是否合格。
什么情况必须重测
按照电力预防性试验规程,以下情况必须对所有分接位置(或至少额定分接位置)重新测量直流电阻:
无励磁调压变压器:变换分接位置后锁定,必须检测
有载调压变压器:分接开关检修后,必须对所有分接位置逐档检测
变压器大修后:交接验收时全档测量
怀疑分接开关有问题时:逐档测量,对比各档直流电阻值,发现接触异常的档位
逐档测量能发现什么
正常变压器相邻分接档位的直流电阻值应呈规律性变化(每档变化量约等于分接间距对应的匝数电阻)。如果某档直流电阻明显偏高,往往说明该档位触点接触不良;如果某档值突变或与规律不符,需要进一步检查分接开关机械状态。
测量时的关键限制
HZ-3110B说明书专门强调:无载调压变压器,测量过程中不允许切换分接开关。测量时电流在绕组中流通,此时切换分接开关会在触点间产生电弧,轻则损坏触点面,重则引发绕组绝缘故障。必须复位仪器、放电完成、确认电流为零后,才能切换分接档位再开始下一档测量。
HZ-3110B支持18种测试相目选择,可以系统地完成高低压侧各相的逐档测量,结果分组存储,方便对比分析。
