首页 仪器仪表维修 正文
回复
定制使用顺手有效的T型槽试验平台
仪器仪表维修 浏览:14 回复:0 收藏
WY15533753786  2026-07-02 11:09
工业生产场景千差万别,标准化的T型槽试验平台未必能完全满足实际需求。定制化的平台产品,能够更好地贴合使用场景,做到顺手有效,提升工作效率。
尺寸规格是定制的首要维度。不同工件大小和作业空间,对平台尺寸有不同要求。小型工件检测可选用500×800mm的小平台,节省空间和成本。大型设备装配则可能需要数米甚至十几米的大型平台,必要时采用多块拼接方式。平台高度也可根据操作需求定制,站立作业和坐姿作业对应不同的台面高度,符合人体工程学原理。台面厚度根据承载要求确定,承载越大,厚度相应增加,保证平台刚性和抗变形能力。
T型槽设计是定制的核心内容。槽的数量、间距、规格都可根据实际使用需求调整。槽数取决于固定点的多少,频繁装夹的场景可适当增加槽数。槽间距与工件尺寸和夹具规格相匹配,常用间距有100mm125mm160mm200mm等多种规格。槽的规格也有多种选择,如T型槽12T型槽14T型槽18T型槽22等,对应不同的螺栓规格和夹紧力。对于特殊用途,还可定制U型槽、圆孔、螺纹孔等不同形式的固定结构。
材质精度和附属配置同样支持定制。材质方面,可根据使用环境和精度要求,选择HT200HT250HT300等不同牌号的铸铁,或采用球墨铸铁获得更高强度。精度等级从3级到0级可选,检测、计量用平台选高精度等级,一般装配、焊接用平台选中低精度等级即可,兼顾性能和成本。附属配置方面,可定制调整垫铁、地脚螺栓、平台支架、防护罩等配套产品。通过定制,T型槽试验平台能够更好地适应具体工况,发挥佳使用效果。
我知道了
