直线度测量仪的抗干扰措施主要围绕抑制干扰源、切断传播路径、增强设备自身抗性三大原则,综合运用硬件防护、电路设计与环境控制等技术手段。
一、电磁干扰抑制
电磁干扰是直线度测量中最常见、影响最严重的干扰类型,主要采取以下措施:
屏蔽技术:采用金属屏蔽罩或屏蔽电缆,阻断电磁场耦合路径,减少静电耦合与辐射电磁场干扰。
隔离技术:通过光电隔离器件(如光电耦合器)实现信号回路隔离,切断地环路干扰;电源侧使用隔离变压器抑制电源引入的干扰。
绞线(双绞线):信号线采用双绞线布线,利用电磁感应抵消原理降低线路间的串扰。
滤波电路:在电源输入端和信号输出端加装低通滤波器,滤除高频噪声和工频干扰。
二、环境干扰控制
环境因素(温度、湿度、振动)同样会引入测量误差,应对措施包括:
温湿度控制:在恒温恒湿条件下进行测量,减少热膨胀和湿度变化对光学系统的影响;关键部件涂覆防锈油脂防止结露腐蚀。
减振与隔振:使用气垫台、隔振垫或减震底座,隔离机械振动对测量光路和传感器的干扰。
光干扰防护:采用固定波长绿色光源配合窄带滤光镜片,仅允许特定波段光信号通过,抑制环境杂散光干扰。
三、内部干扰抑制
仪器自身的元器件噪声、数字电路串扰等内部干扰也需针对性处理:
数字滤波:对采集信号进行软件或硬件数字滤波(如均值滤波、中值滤波),消除随机噪声和脉冲干扰。
程序运行监视:内置保护监测电路,监控程序运行状态,防止死机或逻辑紊乱导致测量异常。
电源电路优化:采用稳压电源和去耦电容,减少电源纹波对模拟电路的影响。
四、综合抗干扰策略
抗干扰方向 具体措施 作用目标
抑制干扰源 继电器触点加电容消弧、更换低噪声元器件 电磁脉冲、火花放电
切断传播路径 屏蔽、隔离、绞线、滤波、合理布线 电磁耦合、地环路、辐射
提高设备抗性 高输入阻抗电路、隔离设计、数字滤波 内部噪声、外部感应
通过以上多层次、多手段的组合应用,直线度测量仪在工业现场强电磁、高温、振动等恶劣环境下仍能保持稳定、准确的测量性能。
