差压流量计前后直管段要求严苛的核心原因
差压式(孔板、喷嘴、文丘里、平衡流量计)依靠节流件产生稳定标准流速分布,用伯努利原理换算流量,流场畸变直接改变差压值,因此必须靠直管段整流。
1. 原理本质:依赖充分发展湍流
节流公式建立在充分发展、轴对称、无旋的管道流速剖面上:
弯头、三通、变径、阀门会搅乱流场,产生漩涡、偏流、二次流;
流速不再中间快、管壁慢的标准分布,节流产生的压差偏离标定值,计量偏大/偏小。
直管段作用:让紊乱流体慢慢恢复标准流速剖面。
2. 取压口测量差压极易受局部涡流干扰
孔板取压点紧邻节流件,上游涡流会:
1. 直接冲击取压口,静压瞬时波动;
2. 同一截面圆周压力不均匀,前后差压失真;
短直管=涡流没消散,差压大幅漂移,重复性变差。
3. 不同管件扰流程度不同,直管段长度分级
单90°弯头:上游通常10D~20D
双反向弯头、闸阀、异径管:上游20D~50D
D=管道内径,平衡流量计优化节流结构可缩短直管,但仍不能零直管。
4. 出厂标定条件是光滑直管
流量计出厂在理想长直管管路标定系数,现场流场和标定不一致=系数失效,精度从±0.5%~1.0%劣化到3%以上。
5. 补充:下游短直管原因
流体经过节流孔后急剧收缩扩散,尾部涡流回弹会反向干扰节流区,因此下游一般也要4D~6D直管稳定尾流。
总结
差压靠标准流场生成,管件造乱流场,直管用来复原标准流速,直管不够=差压不准=流量失准。
