如今随着智能科技的不断发展,越来越多的智能家电走进大家的视野,在很多小家电中都会有一个液位提醒功能,方便用户及时了解水箱液位情况,同时还可以实现防干烧功能。
在加湿器应用中,当水箱缺水或水位过低时,传感器立马给出信号,通过控制器实现断电等工作模块,避免核心部件空转损坏,从源头杜绝干烧隐患,大幅提升设备使用安全性,尤其适合长时间无人看管的家庭、办公场景。
能点科技光电液位传感器有一体式、分离式、管道式,一体式是接触式检测,需要在水箱上开孔安装,适合水箱不需要移动的设备。分离式是在一体式结构上将棱镜与传感器组件分离,棱镜与水箱一体成型,传感器置于水箱外部感应,方便水箱随时移动加水,不易产生细菌等污垢。
管道式是用来检测水管中是否有液体的液位传感器,一种是接在水管中间,检测传感器位置是否有水,有水无水输出不同电压信号,另一种是夹管式,夹在管子上即可检测,安装使用方便。
加湿器要想实现液位报警提醒功能,需要根据实际应用环境选择合适的液位传感器,精准水位控制可保证雾化量、出雾量稳定一致,避免因水位异常导致的出雾不均、噪音变大等情况。合理的启停逻辑减少无效能耗与部件损耗,降低故障率,让加湿器长期保持稳定工作状态。www.eptsz.com
