首页 仪表成套 正文
回复
温度压力对流量计选型影响
仪表成套 浏览:3 回复:0 收藏
利亚仪表  2026-02-25 12:16
温度、压力对流量计选型的核心影响
在流量计选型过程中,介质温度和工作压力是最基础、最关键、最不能出错的两个参数。它们直接决定流量计能不能用、安不安全、准不准、能用多久,几乎可以直接筛选掉80%不适用的仪表类型。
一、介质温度对选型的影响
1. 决定仪表材质能不能扛得住
 温度过高:会烧坏衬里、软化密封件、损坏传感器
 温度过低:会让材质变脆、开裂、结冰堵死
 易结晶、易凝固介质:必须选带伴热结构的流量计
2. 决定测量原理是否有效
 高温会让涡轮、涡街、超声波等流量计精度下降甚至失效
 温度变化会改变液体体积、气体密度,造成计量偏差
3. 直接淘汰不合适的流量计
 普通电磁流量计一般只能耐 120℃
 外夹超声波不耐高温
 高温工况优先选:平衡流量计、孔板、质量流量计
二、工作压力对选型的影响
1. 决定安全等级(关键)
 压力超标会导致:法兰爆开、管道泄漏、仪表损坏、安全事故
 低压、中压、高压必须对应不同阀体材质与连接方式
2. 决定连接方式
 低压:螺纹、卡箍
 中压:法兰
 高压/超高压:焊接式、高压锻钢法兰
3. 影响测量稳定性
 压力波动大会直接造成流量读数跳动、不准
 负压、真空工况会让很多流量计无法工作
三、温度 + 压力共同决定最终选型(重要)
1. 气体、蒸汽必须做温压补偿
温度一热、压力一变,密度就变,体积流量完全不准,必须换算成质量流量。
2. 高温高压工况只能选少数流量计
如:平衡流量计、孔板流量计、科里奥利质量流量计。
3. 温压参数不对 → 选型直接错误
哪怕流量计再贵、再好,温压不匹配就是不能用、不准、不安全。
我知道了
