户外供水水箱作为民生供水、园区储水的核心设施,液位的实时监测直接关系到供水稳定性与水资源利用率。目前户外场景下,液位实时监测以超声波液位传感技术为核心主流方案,依托物联网技术实现远程管控,无需现场值守,即可高效掌控水箱液位动态,适配户外复杂工况需求。
该监测方法的核心设备为超声波液位传感器,采用非接触式检测逻辑,无需与水箱内水体直接接触,既能规避户外水质杂质、箱体腐蚀对设备的损耗,又能保障监测过程的安全可靠,广泛适配工业、环保、水利等各类户外供水场景。其工作核心依托超声波感应原理,设备持续发射超声波脉冲,脉冲接触液面后反射形成回波,通过精准计算声速与传播时间差,即可换算出水箱内实际液位高度,实现实时精准监测。
结合物联网技术与智能管控模式,该方案可实现全流程自动化监测与远程查看。通过涂鸦APP添加设备,工作人员无需抵达户外现场,打开手机即可实时查看液位数据,直观掌握液位变化趋势,助力水资源高效管理。同时,可通过APP创建专属监测场景,设置高低液位临界值,当液位达到预设阈值时,系统会自动触发提醒,及时规避缺水断供、溢水浪费等问题。
EPT系列超声波液位传感器具备更强的适配性,支持多种通信协议,包括Wi-Fi(Tuya/ESP32)、蓝牙、LoRa、ESP-4G、RS485和RF433MHz,可灵活集成到用户现有智能控制系统中,无需大幅改造设备,适配不同户外供水场景的个性化监测需求,为户外供水水箱液位的精细化、智能化管理提供坚实支撑。
户外供水水箱主要是通过超声波液位传感器进行实时监测,通过在手机上涂鸦app添加设备,可以实现在手机上实时查看液位,及时了解液位变化,高效管理水资源。www.eptsz.com
