在计量检测机构的压力仪表检定、实验室日常气压传感器校准、工业车间的压力设备现场调试等场景中,行业对气压校准设备的“高精度可溯源、便携易移动、自动化高效率”需求日益增加——在满足 JJG1107-2015《自动标准压力发生器检定规程》的严格精度要求,适配实验室高等级计量的同时,又可应对户外监测站、车间等移动场景,实现便捷操作,并减少人工干预,提升校准效率。
佐格PG600便携式气压发生器凭借“高精度稳控、强场景适配性”,已广泛应用于计量检测、环境、电力、石化、化工等行业,可高效完成压力变送器、压力表、大气气压传感器等设备的计量与校准任务,全程数据可追溯、操作可落地。
PG600便携式气压发生器
佐格PG600是一款全自动便携式气压发生器,核心由内置高精度泵源、智能控制单元、7寸电容式触控屏及防爆便携箱构成,压力控制分辨力0.001hPa,可实现100-1100hPa量程内任意气压点的精准发生与测量,可以同时测量显示电压、电流等,具有独立的精密压力控制调节通道。既能作为实验室气压校准的基准设备,也能灵活适配户外、工业现场等移动场景的现场校准需求。
PG600便携式气压发生器检定遵循参照《JJG1107-2015 自动标准压力发生器》检定规程
PG600便携式气压发生器校准证书
核心功能亮点
高精度可溯源,校准数据更可靠
压力控制量程覆盖100~1100hPa,控制精度达 ±0.010%FS,控制稳定性低至0.002%FS,压力分辨力精准到0.001hPa,能捕捉微小气压波动,并支持在线校准。
全自动可编程压力发生
支持可编程气压控制,可预设多组校准点及稳定时长,批量校准设备时自动运行程序,减少人工值守,确保每一组数据都精准可追溯。
标准器灵活选配,适配多元校准场景需求
内置高精度泵源,当标准压力≤表压15psi或绝压30psi时,无需外接气源即可独立完成气压发生;支持“内部压力标准器/外接标准器”双向选择,充分适配不同精度等级、不同应用场景的压力校准需求,让设备无需依赖单一配置即可覆盖多类使用场景。
智能易操作,效率提升更显著
配备7寸高清触控彩屏,界面布局清晰,点击即可完成压力单位切换、控制参数设置;同时支持实时测量显示电压、电流,一台设备兼顾 “气压校准与信号检测”,减少现场设备携带量。
佐格PG600便携式气压发生器技术指标
用户反馈
佐格PG600便携式气压发生器凭借“高精度与强适配性”,已服务于国内外多领域专业用户,覆盖国内省级计量机构、电力、化工、冶金等各行业,以及欧洲、东南亚等地的计量实验室与跨国工业企业,其性能与实用性获得全球用户的一致认可。
国内计量实验室现场使用PG600便携式气压发生器
国外实验室现场使用PG600便携式气压发生器
无论是实验室的高精度计量校准,还是户外监测站、工业车间的移动校准,佐格PG600便携式气压发生器都能以“高精度、高便携、高智能”适配核心需求,为各行业气压校准提供可靠基准,确保校准工作高效、精准、可追溯。
