首页 光学仪器 正文
回复
双轴测径仪适合测量哪些材料?
光学仪器 浏览:10 回复:0 收藏
lancekong  2025-09-15 13:20
双轴测径仪凭借 “两组垂直分布测头” 的结构特点,能同时检测材料的两个正交方向外径及椭圆度,核心适配需在线监控直径精度与圆度(椭圆度)的长条状、圆柱形 / 类圆柱形材料,尤其适合热态(如红钢)或高速轧制场景。
一、金属轧制领域(核心应用场景)
双轴测径仪是钢铁、有色金属轧制生产线的 “标配检测设备”,尤其针对热态(温度≤1200℃)或冷态的连续轧制材料,可实时反馈尺寸偏差,辅助生产线调整轧制参数(如轧辊压力、转速),避免超差废品。具体包括:
1)黑色金属材料
圆钢 / 棒材:如建筑用螺纹钢(检测肋高、基圆直径)、工业用圆钢(如轴类毛坯,需控制椭圆度);
无缝钢管 / 焊管:热扎状态下的钢管外径及椭圆度检测(如石油套管、输送用钢管,需保证圆周均匀性);
线材 / 盘条:高速轧制的热态线材(如弹簧钢线材、预应力钢丝坯),需同步监控直径与圆度,防止后续拉拔断裂。
2)有色金属材料
铜 / 铝棒材:如空调铜管坯、铝合金建筑型材(圆柱形坯料),冷态或热态轧制时检测外径精度;
钛合金 / 不锈钢棒材:高精度工业用合金棒(如航空航天领域零件坯料),对椭圆度要求严格,双轴检测可避免单方向测量的偏差。
二、其他工业领域(延伸应用)
除轧制金属外,双轴测径仪也可适配其他需 “长条状 + 直径 / 圆度监控” 的材料,多为冷态检测场景:
塑料 / 橡胶管材:如 PVC 给水管、PE 燃气管,挤出成型时在线检测外径及椭圆度,确保管材壁厚均匀(椭圆度过大易导致壁厚偏差);
玻璃管 / 石英管:如实验室用玻璃试管、光伏领域石英套管,成型过程中需控制外径精度,双轴检测可避免因温度不均导致的圆度缺陷;
复合材料棒材:如碳纤维棒、玻璃纤维增强塑料(FRP)棒,用于风电、体育器材(如鱼竿),需检测直径一致性以保证力学性能均匀。
三、双轴测径仪的 “适配关键条件”
并非所有材料都适合用双轴测径仪,需满足以下基础条件:
① 形态要求:材料需为长条状、连续输送(如轧制线、挤出线的连续进料),且横截面为圆形或类圆形(可检测椭圆度);
② 尺寸范围:常规双轴测径仪测量范围为 60-3000mm(大直径可定制),小至几毫米的线材、大至数米的钢管均可覆盖;
③ 环境适配:针对热态材料(如红钢),仪器需具备高温防护设计(如冷却系统、耐高温镜头);针对粉尘 / 油污环境(如轧制车间),需有密封防尘结构。
综上,双轴测径仪的核心价值是 “同时监控两个方向的尺寸与圆度”,因此适合对直径精度和圆周均匀性有要求、且连续生产的长条状材料,其中金属轧制领域(尤其是热态钢、有色金属棒 / 管)是其最主要的应用场景。
我知道了
