在现代工业自动化与精密过程控制中,质量流量计作为关键测量设备,广泛应用于化工、石油天然气、半导体、制药、氢能等高要求领域,然而随着工业系统对压力等级要求的不断提升,质量流量计在高压环境下的密封可靠性问题日益凸显,一旦发生泄漏,不仅会造成物料损失、环境污染,更可能引发安全事故,影响生产连续性与设备寿命,那么如何有效解决质量流量计在高压环境下的泄漏问题?作为深耕流量测量领域多年的专业厂家,布琅轲锶特(Bronkhorst)为您深度解析并提供系统性解决方案。
一、高压环境下泄漏的成因分析
要解决问题,首先需明确根源,质量流量计在高压工况下发生泄漏,通常由以下几个因素导致:
密封材料不匹配:普通O型圈或垫片在高压下易发生压缩永久变形、挤出或老化,导致密封失效。
结构设计缺陷:传统流量计的连接结构(如法兰、螺纹)在高压下可能发生微变形,破坏密封面贴合度。
安装不当:过紧或过松的安装力矩、密封面污染、不对中等问题,都会在高压下被放大,引发泄漏。
温度与压力交变:高压系统常伴随温度波动,材料热胀冷缩导致密封间隙变化,形成“呼吸效应”,加速泄漏。
介质腐蚀性:某些高压介质(如氢气、酸性气体)具有强渗透性或腐蚀性,长期作用下侵蚀密封材料。
二、布琅轲锶特的系统性防泄漏解决方案
针对上述问题,布琅轲锶特从材料、设计、制造、测试到服务,构建了全方位的高压密封保障体系。
1. 高性能密封材料选型
我们根据不同介质和压力等级,选用国际领先的密封材料:
全氟醚橡胶(FFKM):耐压可达70MPa以上,耐化学性极佳,适用于强腐蚀性介质。
金属C形密封环:用于超高压场景(>100MPa),通过金属冷流实现永久密封。
石墨复合垫片:兼具弹性与耐高温特性,适用于高温高压工况。
2. 优化的结构设计
布琅轲锶特质量流量计采用:
双端面密封结构:主密封+备用密封,实现双重保险。
自增强密封腔设计:压力越高,密封力越大,符合“压力自紧”原理。
一体式阀体与模块化连接:减少可拆卸接口,从源头降低泄漏点。
3. 精密制造与严格质检
我们采用CNC精密加工,确保密封面光洁度达Ra0.4μm以下,并通过氦质谱检漏仪进行出厂前100%气密性测试,确保每台设备在1.5倍工作压力下无任何泄漏。
4. 智能监测与预警系统(可选)
高端型号可集成压力/温度传感器与泄漏监测模块,实时反馈密封状态,提前预警潜在风险,实现预测性维护。
三、成功应用案例
某氢能加注站项目中,客户原使用普通流量计在35MPa氢气环境下频繁泄漏,布琅轲锶特为定制FFKM密封+金属密封环的双保险方案,连续运行18个月无泄漏,获得客户高度认可。
高压环境下的泄漏问题并非无解难题,选择具备专业技术和丰富经验的厂家非常重要,布琅轲锶特凭借对材料科学的深刻理解、严谨的工程设计和全流程质量控制,为全球客户提供安全、可靠、长寿命运行的质量流量测量解决方案。
选择布琅轲锶特,让每一次测量都安全无忧。
质量流量计:https://www.bronkhorst-china.com/
