首页 现场仪表 正文
回复
GB 17681-2024 新规发布!液位仪表合规改造方案全解析!
现场仪表 浏览:1 回复:0 收藏
定华电子  2025-05-16 15:43
 距离《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》
(GB 17681-2024)
正式实施仅剩15天!
2024年11月28日,应急管理部发布了强制性国家标准 GB 17681-2024《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》,该规范将于2025年6月1日起正式实施。
此规范整合了多项旧规要求,旨在进一步完善危险化学品安全风险管控标准体系,为有效管控重大安全风险提供重要技术支撑。相较于以往标准,GB 17681-2024标准涵盖范围广泛,从监控系统的细致要求,到仪表设置的精准规范,再到安全防护的全面考量,每一处都关乎着企业的安全运营。其中对于储罐监控方面提出了更严格且细致的要求:
6.3.2 常压和低压储罐:至少设置2套液位连续检测仪表,或1套液位连续检测仪表和2个液位开关。
6.3.3 压力式储罐:应至少设置2套液位计连续检测仪表和1个高高液位开关,或设置3套液位连续检测仪表。
新规在即,企业如何在短时间内完成技术改造?
我们自主研发的外测液位计、外测液位开关及G80调频雷达物位计等系列仪表,凭借非接触式测量的核心优势,在不接触罐内介质情况下,实现精准的液位监测。从原理上规避了传统接触式液位测量存在的泄漏风险与维护难题,安装维护方便,为企业提供了兼顾安全性、高效性、经济性的合规解决方案。
外测液位仪表:非接触式测量,安装在容器外壁即可实现 ±1mm 高精度测量,且具备自动校准功能,可消除温度、罐壁附着物等干扰,适用于易燃易爆、高腐蚀性介质的安全监测。
G80调频雷达物位计:利用高频微波脉冲实现非接触式测量,精度同样达到 ±1mm,支持 Modbus 通信协议,可实时传输液位数据至监控系统,并具备故障自诊断功能,有效识别虚假回波和信号异常。
外测液位计近期应用案例
▚ 企业名称:内蒙古某公司
▚ 应用场景:氯甲烷、三氯化磷储罐区液位监测
▚ 选用产品:ELL声纳式外测液位计
此前,企业采用其他液位计对危化品介质储罐进行监测,虽能满足基础测量需求,但随着安全检查要求升级,需为储罐区新增 SIS 安全仪表系统。且原单一仪表测量方案无法满足 “2套连续测量仪表” 的规范要求,且介质具有强挥发性与潜在腐蚀性,对仪表的长期稳定性提出更高挑战。
考虑到技改的高效性,用户果断选择ELL声纳式外测液位计,利用声纳测距原理,“微振动分析”技术从容器外测量液位,不接触罐内液体,与液体介质完全隔离,避免腐蚀、堵塞,极大减少后续维护成本。安装无需停产开孔,安装周期较传统方案缩短 70%,极大降低技改对生产的影响!产品通过 SIL3 功能安全认证,支持同时接入 DCS 与 SIS 系统!
外测液位开关近期应用案例
▚ 企业名称:内蒙古某公司
▚ 应用场景:甲醇立罐液位监测与安全控制
▚ 选用产品:ELL超声波外测液位开关
作为新建化工项目,用户考虑到甲醇的易燃易爆特性及新规范要求,集团内部优先推荐经过验证的成熟方案 —— 定华外测液位仪表。该产品在集团其他分厂已稳定运行多年,其非接触测量、高安全性与便捷运维等优势,成为新建厂的首选方案。
针对甲醇的低介电常数与易挥发性,外测液位开关无需接触介质即可实现液位高度监测,避免传统接触性开关因介质特性导致的测量偏差与安全风险。安装方便快捷,无需罐内开孔或停产配合,单台仪表安装时间缩短至2小时,节省80% 的施工周期,为新建厂的按期投产提供有力保障!
雷达物位计近期应用案例
▚ 企业名称:中建EPC某项目
▚ 应用场景:二氯乙烷液位监测与安全控制
▚ 选用产品:G80调频雷达物位计
雷达产品应用现场
作为易燃易爆、高挥发性的危险化学品,二氯乙烷储罐区面临严苛的液位测量需求。此前,传统液位计受介质挥发、罐内气流扰动影响,频繁出现数据波动,且无法满足新规对 “两套检测仪表”的合规性要求,存在安全监测盲区。
经过多轮技术招投标,定华电子DHE-RD系列G80 调频雷达物位计凭借核心优势脱颖而出,成为该项目的核心测控设备:
● 毫米级精度,无视复杂工况:
采用 FMCW 调频技术,测量精度达±1mm,即便在二氯乙烷挥发形成的气雾环境中,仍能通过 80GHz毫米波穿透干扰,精准捕捉液位变化。
● 3° 小波束角,抗干扰能力拉满:
独特的窄波束设计有效避开储罐内附件(如搅拌器)的干扰,配合“ELL 信号分析技术”,自动滤除虚假回波,确保数据稳定可靠。
GB 17681-2024 的发布为危化品安全监控带来新的标准和要求,而定华外测液位系列仪表,雷达物位计系列仪表凭借自身过硬的产品性能,在实际应用中已充分证明能够满足新规,为企业危化品重大危险源安全监控提供坚实保障。
如果您正为危化品液位测量的安全与精准而担忧
不妨选择定华电子产品
让我们携手为危化品安全生产保驾护航
我知道了
