在咖啡机的设计中,水位检测系统的精度和可靠性对设备的安全性与使用寿命至关重要。传统的水位检测技术,如浮球式和电容式传感器,常常面临诸多问题,尤其是在高温和潮湿环境中。浮球式传感器容易受到水垢的影响,滋生细菌,且由于机械结构的存在,其寿命较短,易发生卡滞故障。而电容式传感器的电极常常因腐蚀而导致频繁的故障,精度也无法满足长时间稳定工作的需求。这些问题直接影响咖啡机的使用体验,甚至可能带来干烧或水量不足的安全隐患。
为了应对这些挑战,能点科技推出的光电液位传感器成为了一种理想的解决方案。这款传感器体积小巧,功耗低,内置红外发射管与接收管,通过检测液体表面对光线的反射差异,精确判断水位的高低。与传统的机械传感器相比,光电液位传感器不依赖任何机械部件,避免了水垢积累和腐蚀的风险,减少了细菌滋生的可能性,确保了饮用水的安全。
此外,能点科技的光电液位传感器采用了分离式结构设计,传感器的光学组件与水箱内部的棱镜分离,使得传感器安装在水箱外部,不与水直接接触。这种设计不仅有效延长了传感器的使用寿命,还使得水箱在需要添加水时更加方便,避免了传统一体式结构中容易发生的细菌问题。
在咖啡机应用中,光电液位传感器的作用非常重要。通常,咖啡机会安装低液位提醒和高液位提醒功能,以确保设备的正常运行。低液位提醒可以防止咖啡机因缺水而发生干烧,一旦水位低于设定的最低液位,传感器便会检测到水位的变化,发出警报或断电提醒。这样,咖啡机可以及时采取措施,避免因水位过低导致的损害。
高液位提醒则可以防止水箱溢出。如果咖啡机具备自动补水功能,传感器可以被安装在设定的高液位位置,一旦水位达到设定点,传感器便会停止加水,避免水满溢出的情况发生,确保水位始终保持在安全范围内,避免了浪费和潜在的故障。
能点科技的光电液位传感器凭借其精准、稳定、无机械部件的优势,成为现代咖啡机中不可或缺的关键组件。它不仅有效解决了传统水位检测技术的弊端,还提高了咖啡机的安全性和使用寿命,是咖啡机防干烧、保证水位安全的理想选择。
——深圳市能点科技有限公司
