首页 传感器 正文
回复
比浮球的稳定性强的水位传感器-光电式水位传感器
传感器 浏览:22 回复:0 收藏
深圳能点科技  2024-12-19 15:00
对于我们当前的市场,很多人会选择浮子水位传感器,那是因为它相对的价格会便宜些,但是使用浮子水位传感器的人都会知道它的可靠性不强,并且在使用一段时间之后会引起水垢从而导致出现卡死的现象。 一旦卡住,会使设备停止工作或是损坏设备。所以我们要清楚的了解这个问题,寻找解决问题的办法。
浮子水位传感器使用磁性浮子随液位的上升或下降而变化,从而引起管中的簧片开关芯片吸引或断开,来发送信号。 浮球式水位传感器的不稳定性主要表现在两个方面:浮球被卡住,会影响检测精度。
当液体是黏稠的状态或是含有杂质的话,一旦进入到浮球和管的缝隙中,就会出现卡死的现象。会导致传感器卡死而无法检测液位。而且浮球的传感器内部有一个环形的磁铁,带有一定的磁性所以会吸附水中的一些杂质,时间久了就会产生水垢,导致浮球增重,影响到检测的精度。
之所以会出现这样的问题也是跟浮球的设计原理还有外观有关。要想避免这种情况的发生,可以采用新的一款光电式水位传感器,它由一个近红外发光二极管和一个光敏接收器组成,并利用两种不同介质的界面处的光反射和折射原理来检测液位的变化。当传感器的发光二极管发出的光被导入顶部的透镜的时候,液体浸没或是没有浸没都会影响到接收器接收到多少的反射光线。
光电水位传感器的液位精度是0.1mm,无摩擦运动,高可靠性,更长的应用时间,没有浮球卡塞缺陷,可以使用更为广泛的应用场景。
我知道了
