绝对值编码器的工作原理
绝对式编码器是一种用于测量和记录物体位置或角度变化的设备,其最显著的作用是提供绝对位置信息。与增量式编码器不同,绝对式编码器不需要从零开始累积脉冲数来计算位置,而是直接输出当前位置的唯一编码值。这使得绝对式编码器在断电或系统重启后,无需重新校准即可直接获取当前位置信息,从而大大提高了系统的可靠性和稳定性。而布瑞特高精度绝对值编码器采用的是新型专利技术,内部为精密机械齿轮结构,通过轴带动齿轮旋转,内部磁敏芯片感应到磁场变化,记录旋转角度,并且内部无电池,也可做到断电记忆,即使断电过程数据变化,也可记录数据。
绝对值编码器的优势
断电保存数据:在AGV小车运行过程中,遇到突发状况下,可能会出现断电情况,而绝对值编码器可以保证断电后数据依然可以保存,实现了无需调整AGV小车即可快速运行。
高精度:绝对值编码器能够实现0.05°级别的角度测量,确保AGV小车的导航和控制更加精确可靠。
高转速可测:绝对值编码器具有较高的转速可测范围,能够满足AGV小车高速运动的需求。
高可靠性:绝对值编码器采用了先进的制造工艺和材料,具有较高的抗干扰能力和较长的使用寿命。此外,其故障率较低且易于维护,能够为AGV小车舵轮系统提供稳定可靠的动力支持。
易于集成:绝对值编码器具有良好的兼容性和通用性,能够与各种类型的控制器和传感器轻松集成,提高系统的可扩展性和灵活性。
具体应用
车辆定位:通过测量舵轮的角度,绝对值编码器可以提供准确的舵轮转角信息,从而帮助确定AGV小车的位置和方向。这对于实现AGV小车的准确定位和导航非常关键。
车辆控制:绝对值编码器能够实时监测舵轮的位置信息AGV系统可以根据指定的路径和任务需求,精确控制舵轮的转向角度和速度。这有助于实现平稳的转弯操作和精准的导航控制。
避免累积误差:与普通编码器不同,多圈绝对值编码器可准确测量多个旋转圈数,从而避免累积误差问题。这对于需要长时间、高精度运行的AGV小车来说尤为重要。
如需了解更多信息,请访问我们的官方网站 https://www.buruiter.com/。如需购买,请前往我们的淘宝店铺https://item.taobao.com/购买。选择深圳布瑞特,体验高精度测量的卓越享受!
