首页 仪器仪表 正文
回复
输液管生产中的自动化设备及测量仪器!
仪器仪表 浏览:10 回复:0 收藏
lancekong  2024-11-18 15:01
输液管的自动化生产可靠多种自动化设备与在线仪器来完成,其中测径仪在外径实时检测中发挥着重要作用,本文莱看看哪些应用于输液管生产的设备及仪器。
输液管的生产过程
原材料准备:选择材料、检验原材料;
挤出成型:加热熔融、挤出管材、冷却定型;
装配附件:连接滴斗、安装流量调节器、连接其他附件;
质量检测:外观检查、尺寸测量、性能测试、无菌检测;
包装和储存:包装、储存;
输液管生产过程中的自动化设备及仪器
挤出机:用于输液管的挤出成型,将塑料颗粒加热熔融后挤出成连续的中空管状塑料,是输液管生产的基础设备。
输液管自动检测装置:流量测试仪、尺寸测量仪、在线测径仪、拉伸性能测试仪、摩擦系数仪、泄漏与密封强度测试仪、鲁尔圆锥接头多功能测试仪等,用于品质的检测。
自动化装配设备:实现输液管与滴斗、流量调节器、针头、过滤器等附件的自动化装配,提高生产效率和装配精度。
自动包装机:对生产完成的输液管进行自动包装,提高包装效率和卫生水平。
在线测径仪是在线外径尺寸检测设备,常见的输液管外径尺寸包括1.6毫米、2.1毫米和3.2毫米等,这些尺寸是根据国际标准制定的,确保其兼容性和安全性。
这几个尺寸的输液管均可通过JG01/Z-DG15型单轴测径仪进行检测,该型号测径仪可对0.1-10mm的外径范围进行检测,因此对生产的各种规格均能检测。
如需对椭圆度进行检测,那么可以采用JG02/Z-DG15型双轴测径仪检测,可从两个方面对外径尺寸进行检测,同时测量椭圆度尺寸。
在线测径仪可对透明的输液管进行高精度的检测,同时可通过PID调节功能,控制挤出机的速度,从而控制外径尺寸,并且它是闭环控制,使得外径尺寸波动进一步减小,提高品质。
在线测径仪专为外径尺寸检测而设计,蓝鹏测控具有成熟的技术与丰富的产线应用案例,可放心使用。‌
我知道了
