热电偶挂了,直接把电偶从根部剪断电弧烧一下应急......
谁知应急已经快2年了居然一直正常
1分不嫌少!
赏
已有1人打赏
谁知应急已经快2年了居然一直正常
一个不错的方法
这个是大前天去帮朋友维修一个烧压电陶瓷的电炉,发现测温探头里面也是在根部断了一根(电偶里面都是2根线),于是直接把那里剪断在电弧烧结一下按照原测温探头安装好,现在一直正常(已经3天了),加上前几年干过这种事情且一直没有反映说损坏,看来这种方法维修热电偶不错,要知道烧压电陶瓷的电炉测温探头买新的要3000+,还是有维修价值
楼主厉害, 热电偶的测温点实际上就是两根不同材质线缆的焊接结点。给你加精
不错,应急居然比换新的好
自己焊接热电偶是可以的, 但建议掉过头焊效果更好, 即把原来的热端改为冷端用。
楼主厉害,从原理解决问题
"乖乖小笨熊" 的回复,发表在2楼
对内容: 【这个是大前天去帮朋友维修一个烧压电陶瓷的电炉,发现测温探头里面也是在根部断了一根(电偶里面都是2根线),于是直接把那里剪断在电弧烧结一下按照原测温探头安装好,现在一直正常(已经3天了),加上前几年干过...】进行回复:
这个方法值得借鉴
热电偶头尾调换焊接,再回装瓷套,贵金属热偶头尾调换性差,修复后重新标定可继续使用。
好办法
学习一下
赞一个,下次我们也这么干,看看能否修复
这个10年前就干过,S型热点偶太贵。
