首页 电工电气 正文
回复
贴片机吸嘴真空管路拉扯漏气?中空伺服同轴走线解决方案
电工电气 浏览:19 回复:0 收藏
HS13711223508  2026-07-31 16:13
3C贴装、高速点胶、AOI视觉旋转检测工位,依靠负压真空抓取物料是标配。
实心伺服结构下,气管跟随转轴高速摆动拉扯,负压压力波动,直接导致贴装偏移、拾取掉落,生产良率不稳定。
上周交付佛山一台全自动视觉点胶旋转工位,采用中空伺服成套方案:
轴心贯通式结构,负压气道直接穿过电机中心,气道不弯折、不拉扯,负压全程稳定。驱动器专门针对高速频繁启停优化,响应速度快,抗负载波动能力强,兼容脉冲、EtherCAT主流总线。
落地效果:负压波动值大幅降低,点胶轨迹一致性提升,长时间量产工况下故障率明显下降。
做3C非标设备的朋友,如果被真空走线问题困扰,可以一起交流选型,选型资料站内信可发。
我知道了
