首页 电工电气 正文
回复
LED直流照明集中控制系统怎么选?架构、功能、通信方式全解析
电工电气 浏览:72 回复:0 收藏
浙江巨川电气  2026-07-23 17:10
城市道路照明正经历一场从“交流供电、分散驱动”到“直流供电、集中控制”的技术变革。LED直流照明集中控制系统(DC Centralized Lighting System,简称DCCLS)正是这场变革的核心载体。本文从系统定义、架构组成、工作原理、核心优势四个维度,对这一技术方案进行深度解析。
一、什么是LED直流照明集中控制系统?
LED直流照明集中控制系统是一种通过交流输入、直流集中供电,将驱动控制单元集成于供电始端的新型照明系统。它颠覆了传统“一灯一电源”的分散供电模式。
传统路灯照明采用交流供电方案,每盏LED灯具都需要配备一个独立的AC-DC电源模块,完成EMC滤波、整流、功率驱动、逆变降压、稳压稳流和功率因数矫正等功能,导致灯具控制电路复杂、元器件多、成本高、故障率高。每盏灯都是一个独立的故障点。
直流集中控制系统则从根本上重构了这一架构:将所有AC/DC变换功能从每盏灯具“剥离”出来,集中到地面的直流中控照明箱中统一完成。灯具端仅保留DC-DC恒流驱动单元,大幅简化了灯具结构,减少了故障点。
该系统的核心特征是集中转换、分散驱动、统一管控”——电源转换集中在柜内,驱动分散在灯端,管控统一在平台。
二、系统架构
根据T/SLDA 024-2025标准定义,LED直流照明集中控制系统采用“三层分布式架构” :
第一层——底层(感知执行层) :LED灯具、各类传感器(照度、温湿度、水浸等)。灯具端仅保留DC-DC恒流驱动单元,无需独立的AC-DC电源模块。
第二层——中间层(控制转换层) :直流中控照明箱。这是系统的核心枢纽,实现AC-DC转换、恒流驱动与数据采集。直流柜配置可编程彩色触控显示屏,可实时采集和显示回路电流、电压、功率、开关状态、绝缘状态、故障报警信息及温湿度等运行参数-
第三层——上层(平台管理层) :智能监控平台,实现数据处理与远程管控。支持移动端APP和PC端远程操作,实现设备管理和报警处理。
此外,系统还包含通信网络层浙江巨川采用直流电力载波作为供电柜至灯具的通信控制方案,大幅减少了通信控制线的布置。
三、工作原理
第一步:集中交直流转换
系统通过直流中控照明箱内的集中整流模块,将输入的交流电(AC380V三相五线制)转换为稳定的直流电。智慧直流照明电源系统已在地铁、道路照明采用集中整流架构,将AC380V转换为DC200-300V,综合效能达92%-94%。
第二步:直流配电与传输
转换后的直流电通过直流母线,以正负两线制沿道路敷设至各灯具。直流传输消除了交流线路的集肤效应和无功损耗,大幅降低了线路损耗。
第三步:灯端恒流驱动
每盏LED灯具配备一个DC-DC恒流驱动模块,将直流母线电压转换为LED灯珠所需的恒定电流。系统可实现电压与电流双重控制,并在灯具端进行实时电压检测,确保照明稳定和精准调光。
第四步:智能监控与通信
系统采用直流电力载波通信技术,通过整流模块输出电压耦合纹波信号下发控制指令。控制系统支持遥控、遥测、遥信、遥调四遥功能,实现远程开关、调光、状态监测、参数设置和故障报警。
直流柜配备独立操作系统,脱离监控中心仍可独立执行预设的各种定时开关灯任务,并支持本地数据保存。系统还支持远程和本地程序升级,以及本地数据导出功能。
四、核心优势
安全优势:利用直流电与大地隔离绝缘的电学特性,采用悬浮输出设计,单极触碰无触电风险-。直流集中驱动技术从根源上优化电路运行模式,有效规避线路老化漏电、短路故障等安全隐患-。直流柜配备水浸报警功能并接入平台,确保设备安全。
节能优势:去除每盏灯独立的AC-DC电源模块,减少多级转换损耗。直流传输消除交流线路的集肤效应和无功损耗。配合后半夜智能调光策略,LED直流集中驱动控制恒压恒流双控技术可实现综合节电率65%以上。浙江巨川照明系统采用直流集中供电与智能控制一体化设计,具有供电安全可靠、能耗显著降低、运维便捷经济等优势。
可靠性优势:直流柜支持“上电即启动”模式,控制系统故障时不影响直流供电。电源模块可采用N+1冗余、热插拔设计。只用一根电缆,就能同时满足多功能灯杆供电和道路照明控制-
兼容性优势:系统支持GPRS、485、CAN等工业现场总线网络接口-。具备接入智慧市政平台的能力,可无条件自行提供使用平台供采购人永久免费使用,便于集中统一管理。
五、总结
LED直流照明集中控制系统通过“集中转换、分散驱动、统一管控”的技术架构,从根本上解决了传统交流照明“一灯一电源”模式下的高故障率、高损耗、低效率等问题。该技术已在多地市政道路和轨道交通项目中落地验证,并通过权威鉴定。
我知道了
