首页 电工电气 正文
回复
国际 MID/UL 认证!ADL 导轨式电能表合规计量优选
电工电气 浏览:59 回复:0 收藏
Acrel安科瑞 A周润连13482141563  2026-07-23 09:56
一、产品概述
ADL 系列导轨式电能表包含 ADL200、ADL400、ADL3000-E 三款核心型号,覆盖单相、三相计量需求,是安科瑞推出的标准化导轨安装电力计量设备。产品集成全维度电力参数测量、双向电能计量、分时复费率统计、历史数据存储等核心功能,持有 MID、UL 国际权威认证,计量合规性满足海内外项目标准。凭借 50ms 高速功率刷新、高精度计量、支持互感器 / 直连双接线模式等优势,广泛落地充电桩、储能系统、商业综合体、工厂车间、建筑配电、光储并网柜等主流用电场景,是能耗监测、光伏储能峰谷套利、工商业电力运维的核心仪表。
ADL系列三款电表及应用场景
二、核心产品优势
1. 权威资质认证,海内外项目通用
全系产品可提供 MID 或 UL 认证,同步符合 ROHS、REACH 环保标准,出口海外配电、储能、充电项目无需额外计量合规校验,满足欧盟、北美市场计量法规要求,设备投用资质无忧。
2. 分级高精度计量,适配严苛计量要求
计量精度分级设计,适配不同场景需求:单相 ADL200 电能精度达 B 级,三相 ADL400、ADL3000-E 最高可达 C 级(0.5S 级),有功计量误差控制在 ±0.5% 以内,微小发电量、逆流电量均可精准捕捉,光伏、储能双向电量结算无误差。
3. 高速响应,精准捕捉逆流工况
独有 50ms 功率高速刷新机制,相较于传统电表刷新速度大幅提升,可实时快速检测电流逆流现象,适配光伏自发自用、储能充放电双向计量场景,避免逆流漏计造成的经济损失,完美支撑储能峰谷套利运营模式。
4. 完善双向复费率分时计费体系
支持正、反向有功电能独立计量,适配光伏余电上网、储能充放电双向电量统计;分时计费功能强大,可配置 8 套时段表、14 个时区、14 个日时段、8 种费率,完美匹配各地峰谷平电价政策,自动分时段统计用电 / 发电电量,便于工商业分时电费核算、储能收益测算。
5. 大容量历史数据存储,能耗追溯有据可查
内置数据冻结存储功能,可留存近 90 日、48 个月历史电能数据,无需配套上位机实时记录,断电后数据不丢失,方便运维人员回溯长期能耗曲线、分析用电规律,为节能改造、配电负荷优化提供数据支撑。
6. 全面负荷监测,需量预警管控
可同步采集正向有功、反向有功等 4 类最大需量数据,实时监测变压器、配电回路峰值负荷,提前预判过载风险,为变压器负荷监测、车间分回路能耗管控提供数据依据,降低配电过载故障概率。
7. 灵活接线规格,安装适配性强
支持两种接入方式:直接接入、互感器接入;直连模式最大承载电流 100A,小功率充电桩、商铺回路可直接接线,大电流工业、储能回路搭配互感器即可使用,单款仪表覆盖大小电流场景,减少设备选型种类。
8. 强电磁兼容,恶劣工况稳定运行
严格遵循 IEC 61000 电磁兼容标准,具备静电放电、电快速脉冲群、浪涌冲击、电压暂降等多重抗干扰能力,工厂、配电室、户外储能柜等电磁干扰强的复杂环境下,计量数据稳定不跳数。
三、型号区分与适用场景
1. ADL200 单相导轨电表
单相 AC230V 供电,体积小巧导轨安装,适配单相充电桩、商铺照明、建筑分区照明、小型单相负荷监测,满足民用、小型商用单相能耗计量需求,具备 MID 计量认证。
2. ADL400 三相小型导轨电表
三相 3×230/400V 规格,适配中央空调、冷冻水泵、中小型三相设备、小型储能单元,体积紧凑,适合配电箱内密集安装,支持复费率双向计量。
3. ADL3000-E 多功能三相导轨电表
支持 3×230/400V、3×277/480V 多电压规格,可直连或搭配互感器(ADL3000-E/CT),功能最全,多用于变电所变压器监测、光储并网柜、工商业储能柜、大型商场总配电、工厂车间总回路计量,是大型工商业、光储项目主力计量仪表。
ADL电表配电系统应用拓扑图
四、典型应用领域
  1. 新能源充电桩:ADL200 单相桩、ADL400 三相桩配套计量,精准统计充电电量,支持分时计费,满足场站收费结算需求;
  2. 储能系统:储能柜、光储并网柜配套 ADL3000-E,双向计量充放电电量,依托复费率功能实现峰谷套利,50ms 高速刷新精准捕捉逆流;
  3. 商业建筑能耗监测:商场、写字楼分区域、分空调、分照明回路单独装表,分层分区统计能耗,实现精细化节能管理;
  4. 工厂工业配电:车间设备、变压器负荷实时监测,统计最大需量,优化生产用电,规避高峰电费罚款;
  5. 光伏并网项目:分布式光伏并网点计量,区分自用、上网电量,精准核算光伏发电收益。
五、通讯与运维配套
全系标配 RS485 通讯接口,搭载标准电力通讯协议,可对接能耗管理系统、光伏储能监控平台、充电桩运维后台,远程读取实时功率、电压电流、分时电能、历史冻结数据,实现远程无人值守电力运维,无需现场抄表,大幅降低人工管理成本。
六、总结
ADL 系列导轨式电能表以分级高精度计量、双向复费率、高速功率响应、宽适配接线、完善数据存储、国际权威认证六大核心优势,打通单相 / 三相、民用 / 工业、传统配电 / 新能源光储充电全场景计量需求。标准化 DIN 导轨安装方式,适配各类标准配电箱,电磁兼容性能优异,兼顾海内外项目合规要求,是工商业能耗管理、新能源电力系统中性价比突出的标准化计量解决方案。
我知道了
