首页 电工电气 正文
回复
电力重大隐患判定标准逐条梳理
电工电气 浏览:95 回复:0 收藏
Acrel安科瑞 A周润连13482141563  2026-07-22 11:15
《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》 7 月 1 日实施,明确开关柜燃弧、设备过热、绝缘劣化、局放隐患、直流漏电、保护缺失、无在线监测、隐患无闭环台账均判定为电力重大事故隐患。安科瑞覆盖配电室、箱变、储能电站、光伏、工商业变电站、数据中心、直流系统全场景,硬件 + 平台一体化完成隐患在线监测、预警、故障快速切除、台账闭环上报,满足政策合规整改要求。
一、弧光爆炸隐患治理:ARB6 系列弧光保护
开关柜内部故障引发母线短路、电弧燃烧、设备爆炸,无快速弧光保护装置属于重大隐患:
安科瑞产品与方案
  • 核心产品:ARB6-A6 弧光保护主机 + 无源光纤感光探头,3ms 极速跳闸,弧光 + 电流双判据,杜绝误动拒动
  • 覆盖点位:开关柜母线室、断路器室、电缆室、储能 PCS 舱、固态变压器 SST 配套母线
  • 联动逻辑:故障联动分闸、消防报警、风机停机,自动存储故障录波数据,支撑隐患溯源
二、设备过热隐患治理:ATC600/ATC900 荧光光纤测温
开关柜触头、母排、电缆接头、变压器绕组持续超温无监测;温升超标未预警属于重大设备隐患,高温易诱发起火、绝缘击穿:
安科瑞产品与方案
  • 纯光纤无源探头,耐受 10kV 高压,不受强电磁干扰,紧贴铜排、触头、电缆终端实时测温
  • 多级温度预警,超温可联动跳闸,自动生成温升曲线,替代人工红外巡检
  • 适配干式变压器、环网柜、数据中心 IDC、储能高压舱全场景
三、绝缘老化隐患治理:APD300 局放在线监测装置
开关柜、电缆、互感器绝缘劣化产生局部放电,无在线监测,最终发展为接地短路、爆炸:
安科瑞产品与方案
  • 集成特高频、超声波、地电波三合一传感器,全天候捕捉柜内、电缆局部放电信号
  • AI 生成 PRPD 放电图谱,量化放电量,提前预判绝缘子开裂、柜体受潮等绝缘缺陷
  • 无需停电即可 24 小时监测,解决传统年度试验存在监测空白期的合规痛点
四、直流漏电起火治理:AIM-D 系列直流绝缘监测仪
电化学储能、光伏直流汇流、变电站直流操作电源无绝缘监测,直流单点接地发展为短路起火,为新型电力系统重大隐患:
安科瑞产品与方案
  • 覆盖 DC220V/400V/1500V 全主流直流电压等级,适配集中式光伏、锂电储能舱、UPS 直流屏
  • 精准定位接地故障支路,绝缘电阻下降提前分级告警,避免直流短路爆燃
五、继电保护与电能质量全套方案
变配电系统保护装置未双重化、无备自投、故障无法自动切换;涉网光伏 / 储能无低电压穿越、电压无功控制:
安科瑞产品与方案
  • AM5 系列 10kV 微机综合保护:进出线、变压器、电容器全套保护,支持双重化配置,满足涉网定值整定要求
  • AM5-DB 低压备自投:多路电源毫秒级自动切换,解决单电源失电重大隐患
  • APF 有源滤波 / SVG 静止无功发生器:治理谐波、三相不平衡,满足光伏储能低电压穿越、动态无功支撑强制并网要求
六、低压末端电气火灾防护方案
厂区、楼宇、配电室低压回路无漏电、故障电弧监测,线路老化短路起火,属于用户侧重大电气隐患:
安科瑞产品与方案
  • ASCB 智能微型断路器:集成漏电、温度、电流、过欠压,异常远程分闸;
  • AESP末端电力检测模块:低压终端配电,搭配断路器使用,具备预警报警,电能电量统计;
  • 故障电弧探测器 AAFD:识别串联 / 并联电弧,预防线缆起火。
七、核心平台:AcrelEMS 电力能源管理系统
企业建立隐患排查登记、分级预警、工单派发、治理归档、自动上报完整台账,所有硬件监测数据统一接入平台实现全流程闭环管理。
平台核心合规功能
  • 全设备统一接入:弧光、测温、局放、绝缘监测、综保、智能仪表、消防传感器数据一网汇聚;
  • 重大隐患分级告警:区分一般 / 重大隐患,APP、短信、声光多渠道推送,留存完整告警日志;
  • AI 智能隐患诊断:自动分析温升、局放、绝缘、谐波数据,生成隐患成因、整改建议;
  • 隐患闭环工单系统隐患自动建档→运维派单→现场上传整改照片→审核销项→自动归档,生成《重大隐患信息报告单》(政策附件标准模板);
  • 监管报表一键导出:自动生成月度隐患排查记录、设备健康报告,应对能源局现场核查;
  • 远程运维管控:远程查看定值、遥控分合闸、一键顺控,减少现场人为误操作隐患;
  • 支持本地私有化部署 + 云端双模式,适配电厂、工商业、储能电站不同安全等级要求。
我知道了
