首页 电工电气 正文
回复
夏季电气事故频发!你的漏电保护器,其实根本护不住安全
电工电气 浏览:13 回复:0 收藏
Acrel安科瑞 A周润连13482141563  2026-07-10 13:56
论是养老院潮湿的病房、木质结构的古建庙宇,还是加油站、化工车间等高危场所,亦或是学校、酒店、商场等人流密集区域,低压用电安全始终是运维管理的重中之重。
一、行业痛点:传统配电的安全困境
  • 传统低压配电依靠漏电保护器、断路器实现被动防护,长期存在无法调和的使用矛盾:
    1. 触电伤亡风险高:线路绝缘破损、导线裸露、潮湿环境用水用电时,人体触碰单根火线会形成致命漏电回路,普通漏保存在动作延迟、误漏判隐患;
    2. 电气火灾频发:火线接地、线路老化短路瞬间产生高温电弧,加油站、养老院、古建筑、医院等易燃场所极易引燃可燃物,引发火灾甚至爆炸;
    3. 故障即断电,关键场景停工:单相接地故障时漏保立即跳闸,医院手术室、实验室、监控机房、商业收银设备断电会造成医疗事故、数据丢失、经济损失;
    4. 隐患排查滞后:线路绝缘劣化、设备过载、电压异常无法提前预警,依靠人工巡检效率低,隐患长期潜伏。
    二、产品分类与架构设计
    AISD 分为两大系列,覆盖单相、三相全功率用电场景,整机一体化模块化设计,自带操作触摸屏、急停按钮、声光报警指示灯,底部可选移动滚轮,落地安装、柜内嵌入均可,接线窗口标准化,现场部署简单便捷
    三、核心功能
    1. 电不伤人:微漏电流隔离防护
    内置高频隔离变压器切断对地漏电通路,严格限制负载侧对地漏电流≤1mA,远低于人体感知阈值。潮湿浴室、水景喷泉、涉水设备场景下,即便人体直接触碰裸露火线,流经人体电流极小;鱼缸、泳池等水环境供电时,水体无带电风险,彻底杜绝触电伤亡事故。
    2. 电不起火:接地无电弧,源头抑制火情
    搭载自适应限流 + 智能灭弧算法,短路保护响应时间<150μs。负载侧线路发生单相接地、绝缘破损短路时,接地点不会产生高温电火花,无引燃可燃气体、纸张、木质建材的条件。
    3. 故障不停电:接地报警、持续供电
    区别于传统漏保 “故障即断电” 逻辑:当线路出现单相接地、轻微绝缘劣化时,装置仅触发声光报警,不切断输出电源。运维人员可利用不停电窗口期排查修复故障,保障关键场所连续运营,规避断电损失。
    4. 全维度智能监测,故障可追溯
    整机实时采集并触摸屏可视化展示全部用电数据:输出电压、电流、有功 / 无功功率、累计电能、设备内部温度、线路对地绝缘电阻;监测阈值全覆盖:过载、过压、欠压、绝缘下降、机身超温五大类故障自动识别;本地声光报警,支持消音操作,存储 30 条完整故障记录。
    5. 智能通讯与远程运维,适配智慧用电平台
    可接入配电室能源管理系统、消防监控主机;
    可选 4G 无线通讯模块,数据上云,手机 APP、微信公众号、网页端远程实时查看用电参数、故障告警。
    四、全场景适配,多机型灵活匹配
    AISD多容量档位可选,安装便捷、适配性极强,全场景覆盖各类低压用电需求:
    ▪ 民生康养场景:医院病房、养老院、学校宿舍、康复中心,守护弱势群体用电安全,保障医疗设备不间断运行;
    ▪ 高危防爆场景:加油站、加气站、化工辅助用房,杜绝电弧火花,满足防爆消防安全规范;
    ▪ 文旅古建场景:寺庙、文物展馆、木质古建筑,无明火隐患,保护文物同时保障安防、照明正常运行;
    ▪ 商业公共场景:酒店、商场、景区水景、商铺,规避人群触电风险,避免突发停业损失;
    ▪ 工业特种场景:实验室、精密机房、小型加工厂,适配精密设备不间断供电需求。
    五、结语
    在国内电气安全规范持续升级、智慧用电全面普及的背景下,安科瑞 AISD 智能安全配电装置打破传统低压配电的防护局限,以 “安全电” 隔离技术构建低压用电第一道本质安全防线。兼顾人身防护、防火防爆、持续供电、智能运维四大核心需求,覆盖医疗、养老、校园、危化、文旅、商业全行业,为各类低压用电场景提供一站式智能安全配电解决方案。
我知道了
