前阵子处理了一个现场故障,情况比较典型,发出来跟大家探讨一下。
客户是一家电子厂,用的是工频在线式UPS,逆变器供电时一切正常,但只要市电波动触发UPS切换到旁路模式,负载端的伺服驱动器就随机重启,一周能来2~3次,产线损失不小。
带Fluke 1770去现场蹲了两天,录波数据一看,问题出在旁路输入电压上——车间里有大型电机频繁启停,市电波动非常厉害,电机启动时旁路电压跌到176V,夜间轻载时又冲高到264V。静态开关一切换,负载端电压瞬间掉到160V以下,伺服驱动器直流母线欠压,直接报警停机。
找了几个方向排查:
起初怀疑是静态开关动作太慢,实测切换时间3~4ms,在正常范围内,不是主因。
尝试在前端加机械式稳压器,但那玩意儿响应时间40~100ms,切换那一下根本来不及补偿,电压塌陷依旧。
后来换了一种方案——在旁路通道里植入独立AVR模块,多抽头变压器粗调加上IGBT精细补偿两级架构,实测数据如下:
旁路输入176V时,AVR输出拉到219V,切换时间3.2ms,负载端最低电压208V,伺服直流母线最低516V,没到480V报警线。
旁路输入264V时,AVR输出221V,切换2.8ms,设备无异常。
连续测了500次切换,一次没跳,静态开关无粘连。
通过这个案例,我个人的几点体会:
旁路电压的稳定性比想象中重要,很多人只盯着逆变器,忽略了旁路这个“后门”。旁路电压波动超过±15%时,普通UPS的±10%旁路窗口根本不够用。
AVR的响应死区设在±6V左右比较合适,太窄了继电器频繁动作反而容易坏。
带输出隔离变压器的工频架构在抗干扰上确实有优势,变压器漏感能把AVR继电器切换时产生的kHz级杂波滤掉,负载端波形干净很多。
我的问题是:各位大佬在现场有没有遇到过类似旁路切换导致的设备重启?你们是怎么处理的?这种AVR补偿方案长期运行下来继电器可靠性怎么样?求指教!
