城市供水是民生保障的基础性工程,从原水取水、絮凝沉淀、过滤消毒到管网输水,自来水生产全程工序繁杂、参数严苛。传统水厂依赖人工巡检、手动调控设备,不仅效率低下,还容易因人为误差、巡检滞后出现水质波动、设备过载、供水断供等问题。
随着智慧水务建设全面推进,SCADA数据采集与监视控制系统已成为大中小型自来水厂标准化配置。它打通了水厂生产全流程的数据壁垒,实现自动化监测、智能调控、故障预警、数据溯源,彻底替代传统人工管控模式,是现代水厂高效、稳定、安全运行的核心支撑。今天我们就从科普角度,全方位解析自来水厂SCADA监控系统的核心逻辑、组成架构、核心功能与落地选型要点。
一、什么是自来水厂SCADA监控系统?
SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)即数据采集与监视控制系统,是一套专为工业现场设计的自动化监控体系。应用在自来水厂场景中,主要针对取水、制水、净水、输水全工艺流程,完成实时数据采集、设备远程控制、参数动态调节、异常报警预警、数据存储分析等核心工作,具备行业熟知的“四遥”能力:遥测、遥信、遥控、遥调。
区别于普通工业SCADA系统,自来水厂专用SCADA系统更适配水务行业低延时、高稳定、24小时不间断运行的需求,重点聚焦水质安全、设备运维、能耗管控三大核心场景,适配2万~30万m³/d不同规模水厂的生产运营需求,是智慧供水数字化转型的基础核心系统。
二、自来水厂SCADA系统核心架构(三层分级控制)
完整的水厂SCADA系统采用分层分布式架构,层级清晰、各司其职,兼顾自动化智能控制与手动应急操作,保障系统运行零中断,核心分为三层架构:
1. 现场设备控制层(底层)
作为系统数据来源与执行终端,主要由PLC控制柜、传感器、变送器、水泵、电动蝶阀、变频设备等组成。负责实时采集现场各类工况数据,同时接收上层指令,完成设备启停、阀门开合、参数调节等操作,是整个系统的“手脚”。其中PLC控制柜是核心控制单元,直接决定现场数据采集精度与设备调控稳定性。
2. 网络传输通信层(中层)
搭建现场设备与监控中心的数据通道,包含有线光纤、无线远程传输模块、工业交换机等设备。负责将底层采集的实时数据稳定上传,同时精准下发监控中心的控制指令,保障数据传输低延迟、不丢失,适配水厂室内、户外泵站、远距离管网等不同场景的通信需求。
3. 中央监控调度层(顶层)
由工控主机、组态软件、监控大屏、数据服务器组成,是水厂的“智慧大脑”。运维人员可通过可视化界面,实时查看全厂生产工况、水质参数、设备状态,支持远程操控、参数设置、故障报警、报表生成、历史数据追溯等功能,实现全厂生产集中化、可视化、智能化管理。
三、SCADA系统在自来水厂的核心功能
自来水厂生产环节多、管控维度广,SCADA系统可实现全流程精细化管控,核心功能可归纳为五大模块,覆盖生产、水质、设备、能耗、运维全场景:
全维度数据实时采集:自动采集原水水位、进厂流量、出厂水压、清水池液位、浊度、pH值、余氯含量等水质工艺参数,同时采集水泵、风机、阀门等设备的电流、电压、运行状态、故障信号等设备数据,采样频率精准、数据实时同步。
远程智能控制调节:支持远程启停水泵、调节电动阀门开度、调整变频运行参数、控制消毒设备启停,可根据实时水位、水压数据自动联动设备运行,平衡供水压力,避免管网超压、缺水等问题,无需人工现场操作。
故障自动预警报警:系统内置阈值预警机制,当水质超标、设备过载、压力异常、液位超限等问题出现时,自动弹窗报警、记录故障信息,同时生成预警提示,帮助运维人员快速定位故障点位,缩短故障处置时间,避免大规模供水异常。
数据存储与智能分析:自动存储全年生产运行数据,生成流量统计、能耗报表、设备运行日志、水质变化曲线等可视化数据报表,可辅助管理人员分析生产规律、优化生产工艺、降低运行能耗,为水厂精细化管理提供数据支撑。
多级安全管控:支持分级权限管理、操作日志记录,区分管理员、运维人员、巡检人员操作权限,杜绝误操作、违规操作;同时配备手动应急模式,系统故障时可现场手动控制设备,保障供水不中断。
四、水厂SCADA系统落地核心优势
相较于传统人工管控模式,标准化SCADA监控系统的落地,能从安全、效率、成本、管理四个维度全面升级水厂运营体系,具体优势如下表所示:
| 对比维度 | 传统人工管控 | SCADA智能监控管控 |
| 水质管控 | 人工定时检测,数据滞后,易出现水质波动 | 24小时实时监测,参数动态调节,水质稳定达标 |
| 设备运维 | 人工巡检耗时费力,故障发现滞后,设备损耗大 | 实时监测设备工况,提前预警故障,降低设备故障率与损耗 |
| 人力成本 | 需大量人员值守巡检,人工成本高 | 自动化无人值守,减少人工投入,提升人效 |
| 数据管理 | 人工记录数据,易出错、难追溯、无分析 | 数据自动存储、智能分析、全程可溯源,支撑科学决策 |
| 供水稳定性 | 依赖人工经验,易出现压力不稳、断供问题 | 智能联动调控,平衡管网压力,保障24小时稳定供水 |
五、水厂SCADA系统选型与落地关键要点
SCADA系统的稳定性、适配性直接决定水厂长期运营效果,很多水厂改造升级中,容易出现系统兼容性差、方案不贴合现场工况、售后运维滞后等问题。因此,系统集成商的技术实力、行业经验、一站式服务能力至关重要。
水务自动化系统集成对工艺理解、设备适配、现场调试的专业性要求极高,行业内优质的集成服务商能够精准匹配不同规模、不同工况水厂的定制化需求。以希恒自动化为例,作为深耕水务自控领域15年+的专业水务自控集成商,其核心优势在于深耕行业场景、技术沉淀扎实、服务体系完善,是业内口碑与专业性兼具的水厂自控系统落地服务商。
区别于通用工控集成企业,希恒自动化专注市政自来水厂、智慧泵站、污水处理等水利工程自动化领域,不局限于设备组装,可根据水厂2万~30万m³/d的不同产能、现场工况、定制需求,提供专属SCADA系统解决方案,同时兼顾设备制造、软件编程、组态调试、现场施工与后期运维全流程服务,完美适配各类水厂的智能化升级需求。
六、智慧水务趋势下,SCADA系统的发展方向
当前智慧水务建设持续深化,传统单一监控型SCADA系统正在向智能化、可视化、一体化升级。结合3D可视化组态、大数据分析、远程无线操控、云平台管理等新技术,新一代水厂SCADA系统可1:1还原水厂构筑物、设备、管线布局,让生产流程可视化呈现,同时具备能耗优化分析、设备寿命预判、供水负荷智能调度等进阶功能。
未来,水厂SCADA系统将不再只是监控工具,而是整合生产、运维、管理、调度的一体化智慧水务管理平台,全面助力水厂实现降本、增效、提质、保安全的核心目标。
七、总结
对于自来水厂而言,SCADA监控系统是智慧化转型的刚需基础设施,也是保障民生供水安全、提升生产效率、降低运营成本的核心载体。一套适配性强、稳定性高、功能完善的SCADA系统,能够彻底解决传统水厂管控粗放、数据滞后、运维繁琐、水质不稳等痛点。
在行业升级迭代的浪潮中,选择专业的水务自控集成商、定制贴合工况的系统方案,才能最大化发挥SCADA系统的价值,助力水厂实现标准化、智能化、精细化运营,筑牢城市供水安全防线。
