在宁夏某石化企业苯酚丙酮装置中,氧化单元作为关键放热反应环节,其排放尾气中的氧气浓度不仅直接反映氧化反应的质量,也是评估装置生产安全性的重要指标。为此,装置配备了多台氧含量分析仪,当任意一台仪表检测到氧气浓度超过8%时,系统将自动触发联锁停车,以保障生产安全。
该场景下选用的激光氧分析仪,基于可调谐半导体激光光谱吸收技术(TDLAS),通过分析激光被气体分子选择性吸收的特性,实现对尾气中氧气浓度的精准测量,并以4-20mA电流信号输出,供工艺自动控制系统使用。该技术具备高灵敏度、响应迅速、不受背景气体干扰等特点,并采用非接触式测量方式,能够在高温、高粉尘、高腐蚀等恶劣工艺条件下保持稳定运行,实时、准确地反映氧气浓度变化。
自投用两年多以来,激光氧分析仪在苯酚丙酮装置中运行稳定,测量精度与设备可靠性均满足工艺要求,为装置的生产效率提升提供了有效支撑,同时也带来了良好的经济效益与安全效益。
在苯酚丙酮装置中,氧气浓度的实时监测对保障氧化反应质量与装置整体安全具有重要意义。激光氧分析仪通过检测特定波长激光束穿过被测气体后的强度衰减,实现高分辨率的气体浓度分析,且测量过程不受背景气体干扰。其配套的预处理单元具备稳压、除尘、除湿等功能,可确保进入分析仪的样气纯净,从而为系统的长期稳定运行奠定基础。
为保证激光氧分析仪的测量准确性与运行稳定性,需定期开展维护保养工作。建议结合现场工况,定期检查并调整样气预处理系统的流量,确保样气供应稳定;同时加强与工艺操作人员的沟通,在反应器停止运行阶段及时关闭样气进气阀,避免对分析仪造成损耗。通过以上措施,可有效延长仪表使用寿命,保障测量精度,为装置的安全生产提供可靠支撑。
