首页 电工电气 正文
回复
皮拉尼真空计测不同气体,读数到底差多少?一张图看懂换算
电工电气 浏览:32 回复:0 收藏
宜福泰科  2026-07-03 14:48
皮拉尼真空计测量不同气体时读数不同,需要利用气体修正系数进行换算。本文从修正曲线图出发,详细解释换算公式、各气体的修正系数、适用范围和常见问题。
一个常见但容易被忽视的问题
现场经常遇到这样的问题:一台皮拉尼真空计在空气中显示 10 Pa,切换到氩气后显示不到 6 Pa。操作人员第一反应通常是——仪表出故障了。
实际上仪表大概率是正常的。皮拉尼真空计通过灯丝散热来测量真空度,不同气体的导热能力不同,导致相同压力下的读数不同。这就引出了三个关键问题:读数差异到底有多大?能不能换算成实际压力?怎么换算,有什么条件?
换算公式
根据 INFITECH 产品技术资料,皮拉尼真空计在不同气体下的实际压力换算公式为:
Peff = C × p
其中:
  • Peff — 有效压力(实际压力)
  • C — 气体修正系数(Correction Factor)
  • p — 仪表显示压力(仪表在空气中标定)
适用范围:该公式适用于 100 Pa(1 hPa)以下的真空度范围。超过此范围时,气体导热特性进入非线性区域,修正系数不再稳定,不建议直接套用。
【IMAGE-01:皮拉尼真空计气体修正系数曲线图 】
100 Pa 以下各气体的修正系数
以下修正系数来自 INFITECH 相关技术资料,适用于 100 Pa(1 hPa)以下的真空测量范围:
气体修正系数 C显示 10 Pa 时
空气 / 氧气 / 氮气1.010 Pa(基准)
二氧化碳(CO₂)0.9Peff ≈ 9 Pa
氩气(Ar)1.7Peff ≈ 17 Pa
氦气(He)0.8Peff ≈ 8 Pa
氢气(H₂)0.5Peff ≈ 5 Pa
水蒸气0.5Peff ≈ 5 Pa
氖气(Ne)1.4Peff ≈ 14 Pa
氪气(Kr)2.4Peff ≈ 24 Pa
氙气(Xe)3.0Peff ≈ 30 Pa
R12(二氯二氟甲烷)0.7Peff ≈ 7 Pa
注意:以上修正系数为平均值,具体以对应型号产品手册为准。
解读修正系数的物理含义
  • C > 1(如氩气 1.7、氪气 2.4):该气体导热能力比空气差,仪表显示读数比实际压力低。实际压力 = C × 显示值,因此实际压力高于显示值。
  • C < 1(如氢气 0.5、氦气 0.8):该气体导热能力比空气好,仪表显示读数比实际压力高。实际压力 = C × 显示值,因此实际压力低于显示值。
【IMAGE-02: 100 Pa 分界线各气体修正系数随压力变化的曲线图】
为什么只适用于 100 Pa 以下?
从皮拉尼真空计的气体修正系数曲线图可以看出两种不同的工况:
  • 高压段(100 Pa 以上):不同气体的修正曲线呈现明显非线性变化,修正系数随压力变化而变化,无法用一个固定值完成换算。
  • 100 Pa 以下:曲线趋于平稳,各气体的修正系数基本稳定,因此可以使用固定的修正系数进行近似换算。
这就是为什么气体修正系数的适用范围明确标注为压力 < 1 hPa(100 Pa)
换算的先决条件
  1. 压力在 100 Pa 以下 — 超出此范围修正系数不适用
  2. 气体种类已知且稳定 — 必须是确定的单一气体或已知配比的混合气
  3. 仪表在空气中完成标定 — 出厂默认标定气体为空气(氮氧混合气)
  4. 换算结果仅供监测参考 — 不宜直接用于高精度工艺控制
对混合气体的说明
混合气体的导热特性不是各组分导热系数的简单线性加权。精确测量混合气体在皮拉尼真空计下的真实压力,需要使用分压测量仪器(如四极质谱仪)。对于已知比例的混合气,建议向仪表厂家提供具体气体组成,评估是否需要定制标定。
常见 FAQ
Q1:从空气切换为氩气后,读数下降了一半,是仪表坏了吗?
不是。氩气的修正系数 C = 1.7,意味着实际压力是显示值的 1.7 倍。例如显示 6 Pa,实际压力约为 10.2 Pa。这是氩气导热性比空气差的正常表现。
Q2:皮拉尼真空计能不能在氢气环境中使用?
技术上可以,但需注意两点。第一,氢气修正系数 C = 0.5,读数会明显偏高。第二,氢气是可燃气体,需确认仪表是否具备防爆认证。【待确认】
Q3:混合气体的修正系数怎么算?
不建议简单按比例加权。混合气体的导热特性不是各组分导热系数的线性组合。精确测量需要分压测量仪器(如四极质谱仪)。建议提供具体气体组成向厂家咨询。
Q4:有没有不受气体种类影响的真空计?
有。电容薄膜真空计(CDG)利用膜片形变直接测量压力,不依赖气体导热,结果基本不受气体种类影响。但价格较高,量程通常限于中高真空段。
Q5:用修正系数换算后的数值能做工艺控制吗?
建议谨慎使用。换算后是近似估算。严格工艺要求建议使用对气体不敏感的测量原理,或在实际工艺气体中对仪表进行现场标定。
Q6:油蒸汽和水汽工况需要注意什么?
水蒸气修正系数 C = 0.5,但油蒸汽和水汽容易在灯丝表面凝结导致读数漂移。建议将探头安装在冷阱或过滤器之后,定期清洁,严重污染考虑更换测量原理。
Q7:怎么确认我的皮拉尼是否需要气体修正?
三步判断:①确认被测气体是否为空气或氮气(C=1.0,无需修正);②确认当前压力是否在 100 Pa 以下;③在修正系数表中查找对应气体的 C 值,按公式 Peff = C × p 换算。
总结
皮拉尼真空计测量不同气体时读数不同,是导热测量原理的固有特性,不是仪表故障。气体的换算方法可归纳为以下要点:
  • 公式:Peff = C × p
  • 范围:仅适用于 100 Pa(1 hPa)以下
  • C > 1:仪表读数偏低,实际压力更高
  • C < 1:仪表读数偏高,实际压力更低
  • 注意:换算结果是近似值,混合气体需分压测量
最佳实践建议:对于多气体切换或特殊气体工况,皮拉尼(经济型监测)+ 电容薄膜真空计(关键点精确测量)的组合方案是最稳妥的选择。
我知道了
