首页 电工电气 正文
回复
五分钟搞懂立式压滤机过滤原理与工艺流程
电工电气 浏览:33 回复:0 收藏
化工罗伯特  2026-06-18 10:37
立式压滤机是一种高效固液分离设备,广泛应用于矿山、化工、冶金及污水处理等行业。与卧式压滤机相比,立式压滤机占地面积小、自动化程度高、滤饼含水率低,是大处理量工况下的理想选择。
么是立式压滤机
立式压滤机是一种间歇式固液分离设备,依靠压力将悬浮液中的液相强制通过滤布,使固相以滤饼形式留存于腔室内,从而实现高效脱水。设备主体由若干叠置的滤板组成,滤板两侧覆有过滤介质(滤布),相邻滤板之间形成过滤腔室。料浆在压力作用下进入腔室,液相穿过滤布排出,固相逐渐堆积形成滤饼。
新宏大立式压滤机在标准过滤工艺基础上,可根据工况需求配置滤饼洗涤管路、滤饼吹干系统、高低压布洗装置等功能模块,适配矿浆脱水、化工物料回收、尾矿处置等多种应用场景。
立式压滤机的核心优势包括:
        过滤效率高:即使处理粒度细、渗透性差的物料,也能实现高效脱水
        占地面积小:立式结构使单位面积处理量显著优于卧式设备
        自动化程度高:滤板开合、卸饼、布洗等操作均可自动完成,减少人工干预
        模块化设计:可根据产量需求灵活扩展,以新宏大立式压滤机为例,型号覆盖范围广,过滤面积从6–180㎡均可选配,轻松满足不同规模生产线的应用需求。
        运行成本低:高效的密封结构与自动化控制系统有效降低综合运营成本
选型时,需综合考虑料浆特性(固含量、粒径分布、腐蚀性)、目标滤饼含水率以及是否需要洗涤或吹干等因素,以确保设备配置与工艺需求精确匹配。
立式压滤机的工作原理有几步?
第一步:进料阶段——料浆泵入过滤腔室
过滤周期的第一步是将料浆(固液混合物)通过进料泵输送至各过滤腔室。腔室由相邻滤板夹持的滤布围合而成。随着料浆持续注入,固体颗粒开始附着在滤布表面,初步形成滤饼层;液相(滤液)则穿过滤布从排液口排出。此阶段的核心目标是均匀充满各腔室,为后续加压脱水奠定基础。进料压力和流量需根据物料特性严格控制,以避免布孔堵塞或腔室分配不均。
第二步:压榨阶段——固液高效分离
腔室充满后进入压榨阶段。设备持续对腔室内的料浆施加压力,强制液相穿过滤布排出,固相进一步压实,滤饼厚度随之增加。此阶段的脱水效率受滤布渗透性、料浆粒径分布及压榨压力等因素共同影响。新宏大立式压滤机采用高效隔膜压榨技术,在标准过滤压力的基础上可进一步提升脱水效果,滤饼含水率最低可达到10%
第三步:滤饼洗涤——去除杂质,提升纯度
对于需要控制产品纯度或回收有价液相的工况(如化工产品精制、贵金属浸出液回收等),可在压榨后引入滤饼洗涤步骤。洗涤液经由专用管路通过滤板注入腔室,置换滤饼孔隙中残留的液相,有效去除可溶性杂质,同步提升固相产品品质与滤液回收价值。洗涤结束后,洗涤液从排液口单独收集,与初级滤液分流处理。
第四步:隔膜压榨——深度降低含水率
新宏大立式压滤机配备隔膜压榨功能:在标准压榨或洗涤完成后,向隔膜腔通入高压介质(水或气),使弹性隔膜膨胀并对滤饼施加二次挤压,压力最高可达1.6MPa。这一步骤可将滤饼含水率进一步大幅压低,使固相产品达到更易运输、存储或后续加工的干度指标。在对滤饼含水率有严格要求的矿山尾矿干排、冶金精矿脱水等场景中,隔膜压榨是不可或缺的关键工序。
第五步:卸饼——自动排出滤饼
过滤周期各工序完成后,设备进入自动卸饼阶段。新宏大立式压滤机通过气缸驱动滤板依次开启,滤饼在重力作用下自动脱落,落入下方的集料装置或输送设备,无需人工清理,大幅提升了作业效率,同时减少了操作人员的劳动强度和安全风险。
第六步:滤布清洗系统——保障滤布长效性能
卸饼完成后,滤布表面及孔隙内可能残留微细颗粒,若不及时清洗,将导致布孔堵塞、过滤阻力上升、处理效率下降。新宏大立式压滤机配备完善的滤布清洗系统,通常包括以下两个层级:
        低压喷淋清洗:每个过滤周期结束后,自动对滤布表面进行喷水冲洗,去除附着的松散颗粒,维持布面清洁。
        高压布洗:根据实际工况定期(通常每日一次)启动高压冲洗程序,高压水射流深度穿透布孔,清除嵌入的细颗粒,彻底恢复滤布渗透性,延长滤布使用寿命。
总结
通过以上介绍,可以看出立式压滤机通过高压过滤与自动化控制,实现了高效稳定的固液分离效果。其工艺成熟、适用范围广,在矿山、化工及环保等领域应用价值显著。
新宏大立式压滤机的过滤工艺流程涵盖进料、压榨、洗涤、隔膜二次压榨、吹干、自动卸饼及滤布清洗等多个紧密衔接的作业单元。每一步骤的合理配置与精准控制,是实现低含水率滤饼、高品质滤液、高设备作业率的关键所在。
我知道了
