电动机正反转控制是电工电气中最常见的电路之一。不管多复杂的自动化系统,最终都要控制电机转、停、正转、反转。很多现场问题的根源在于控制电路设计不合理——互锁没做好,正反转同时接通造成短路;热继电器整定不对,电机烧了都不跳。
三相异步电机正反转的原理很简单:交换任意两相电源线,电机就反转。用两个接触器实现换相,一个负责正转,一个负责反转。但正因为简单,最容易出致命错误。
一、电气互锁:最基本的安全屏障
正反转电路的核心问题是:如果正转和反转接触器同时吸合,会造成相间短路。
电气互锁就是用接触器自身的常闭触点,交叉串联在对方的线圈回路中。正转接触器KM1的常闭触点串在KM2回路里,反转接触器KM2的常闭触点串在KM1回路里。KM1一吸合,KM2回路就被切断;KM2一吸合,KM1回路也被切断。两个接触器永远无法同时得电。
光有电气互锁不够。还有一种操作更隐蔽的危险:电机正转时,操作工不按停止,直接按反转按钮。即使有电气互锁,如果KM1主触点被电弧熔焊粘住了,线圈断电后主触点仍然接通,KM2再一吸合,照样短路。
对策:把KM1和KM2的辅助常闭触点组成的硬件互锁电路放在PLC外部,确保即使一个主触点被熔焊,另一个也无法得电。梯形图的互锁不能满足所有安全要求,硬件互锁是最后一道防线。
二、双重互锁:按钮互锁补位
电气互锁防止了“同时吸合”,但挡不住“直接切换”的操作习惯。
标准做法是电气互锁+按钮互锁双重保险。按钮互锁的逻辑是:正转启动按钮的常闭触点串在反转线圈回路中,按下正转按钮时,它的常闭触点先断开反转回路。即使操作工手快同时按下两个按钮,也能保证安全。
课程教材中把这种“自锁+互锁”的组合称为双重互锁正反转控制,是电气控制技能鉴定的必考内容。
三、过载保护的复位方式要注意
热继电器是电机过载保护的常用元件,整定电流按电机额定电流的1.05-1.1倍整定。
有一个容易被忽略的细节:有些热继电器有自动复位功能——电机停转后热元件冷却,触点自动恢复。如果常闭触点仍接在PLC输出回路,电机停转后会因触点自动恢复而重新运转,可能造成设备和人身事故。
有自动复位功能的热继电器,常闭触点必须接在PLC输入端,用梯形图实现过载保护。用电子式电机过载保护器代替热继电器时,同样要注意其复位方式。
四、现场排查要点
按启动电机不转:急停按钮是否被按下、热继电器是否动作过、停止按钮触点是否正常、断路器是否合上。
接触器哒哒响:电压过低线圈吸力不足,或接触器机械卡涩。
正反转切换跳闸:互锁触点是否正常、接触器是否释放缓慢。如果只有电气互锁没有按钮互锁,急停后立即按反转,接触器未完全释放,正反转瞬间同时吸合造成短路。
