当下,各地电网对分布式光伏并网管控不断收紧,自发自用、余电不上网成为工商业光伏主流运行模式。光伏逆流不仅违反并网规范,还会影响厂区配电系统稳定,是众多工业光伏电站运维的痛点。
北京燕京啤酒厂总装机16.099MW分布式光伏项目,采用安科瑞AM5SE-PV 系列主从机防逆流保护装置+Acrel-1000DP 光伏监控系统,创新采用柔性功率调节 + 刚性跳闸保护双模式策略,从根源解决逆流问题,打造大型工业厂区光伏防逆流标杆工程。
一、项目基本概况
北京燕京啤酒厂一期、二期分布式光伏项目,位于北京市,装机总容量为16.099MW,采用自发自用、余电不上网模式。北京燕京啤酒厂分布式光伏项目共分两期建设,采用两路110kV进线,经过两台110/10kV变压器降压至10kV开闭所。
✅ 一期:覆盖 5 个配电室,9 个 0.4kV 光伏并网点,监测点位设置在 10kV 配电房进线处;
✅ 二期:装机 10MW,分布 9 个配电室,共计 25 个 0.4kV 并网点,逆流监测直接设在 110kV 总进线端,管控层级更高、安全性更强。
方案拓扑图
二、核心应用需求
结合厂区生产用电特性与供电部门并网规范,一、二期光伏电站明确双重运行防护要求:
常态智能调控:系统需全天候无人值守运行,实时监测市电进线功率。当进线功率低于电网设定阈值时,自动动态下调光伏逆变器输出功率,保证光伏电站持续发电,最大化消纳光伏电能。
故障兜底保护:若功率柔性调节功能失效、厂区负荷突发波动或通讯异常,系统必须快速切断部分光伏并网回路,彻底杜绝逆流现象,保障厂区高低压配电线路安全稳定供电;待工况恢复后,可自动配合完成光伏回路复投。
三、分层防逆流控制策略
项目根据一、二期配电架构差异,分别定制控制逻辑,形成 “柔性调节优先、刚性保护兜底” 的一体化防逆流体系。
(一)一期项目:分区柔性调控 + 就地跳闸保护
在各 10kV 配电房进线处部署防逆流采集仪表,实时采集功率数据并上传至光伏监控平台。
柔性调节优先:进线功率低于一级阈值时,平台远程调节对应逆变器输出功率,平稳控负荷;
刚性跳闸兜底:功率持续下降至二级阈值时,系统远程分断并网柜,杜绝逆流发生。
(二)二期项目:主从机光纤联动,双模式多级防护
二期作为重点区域,采用AM5SE-PV 主从机防逆流保护装置,主机与从机通过单模光纤通信,传输速度快、抗干扰能力强。针对厂区 110kV 单母线分段系统的多种运行方式,装置可自动识别断路器、母联开关状态,智能切换运行定值与控制策略。
柔性调节:Acrel-1000DP 光伏监控系统实时分析进线功率,动态下调逆变器出力,匹配厂区用电负荷;
分级跳闸:柔性调节达到极限后,防逆流主机逐级下发指令,按优先级分步断开各区域并网柜,逐步缩减光伏出力;
紧急全停:一旦监测到实质性逆流,所有并网柜立即全部断开,形成终极安全屏障。
四、系统功能亮点
一体化监控平台Acrel-1000DP 光伏监控系统搭载可视化人机界面,可实时查看进线功率、开关状态、逆变器出力、发电量数据。运维人员可根据生产负荷变化,在线修改调节阈值,操作简单便捷。
高可靠刚性保护AM5SE-PVM 主机 + AM5SE-PVS2 从机构成闭环保护系统,不仅可快速执行跳闸指令,还能回传开关位置信号,适配复杂工业配电场景,无惧负荷突变、通讯故障等极端工况。
灵活部署,适配现场设备采用屏柜安装 + 壁挂箱安装两种形式,主机集中部署于监控中心,从机就近安装在光伏并网点,布线规范、后期运维便捷。
五、总结
单一调节模式已经无法满足大型工商业光伏的需求。柔性调节保效益,刚性保护保安全,二者结合是目前 “余电不上网” 场景下最稳妥的技术路线。
燕京啤酒厂项目的成功应用,证明该套方案可完美适配大容量、多并网点、复杂供电架构的工业光伏电站,可为同行项目设计、设备选型提供参考。
