首页 电工电气 正文
回复
接近传感器,七大工业领域全场景守护
电工电气 浏览:32 回复:0 收藏
兴威联电气  2026-06-12 16:56
电感式接近传感器。不接触、不磨损,却能精准判断金属零件是否到位;成本低、响应快、寿命长,是工业自动化中当之无愧的"标配元件"。
非接触检测,近乎零磨损
无接触和磨损的工作方式确保传感器具有很长的使用寿命,特别适合高频动作场景。
响应速度快,精度高
响应时间可低至0.1ms(毫秒级),最高响应频率可达2kHz,能满足高速生产线、输送带计数的严苛要求。
抗干扰能力强
内置极性保护、短路保护、暂态保护,部分系列还能抵抗高达200mT的恒定/交变磁场,在电焊机、变频器等强干扰环境下依然稳定。
环境适应性强
防护等级普遍达到IP67,防尘防水;耐高温系列可工作在-25℃~+120℃,宽温宽压型支持10-60V DC宽压输入,适应电压波动;防焊渣系列表面有涂层,不惧焊渣飞溅。
检测距离稳定,不挑材质
衰减型系列在铝、黄铜、不锈钢V2A等不同金属材质上检测距离基本一致,无需因工件材质变化而频繁调整。
安装灵活,选型丰富
提供圆柱形/矩形、塑料/金属外壳、齐平/非齐平安装、PNP/NPN、常开/常闭、AC/DC等多种组合,适应多数狭窄或复杂空间。
汽车工业 · 混材装配的"稳定器"
汽车发动机、变速箱等部件由铸铁、铝合金、不锈钢等多种金属制成。传统传感器面对不同材质时检测距离会波动,导致频繁误报。
兴威联无衰减型接近传感器在铝、黄铜、不锈钢上保持近乎一致的检测距离,高响应频率,能够跟上高速装配节拍,IP67防护等级也足以应对车间的油污和冷却液
机械工程 · 大型部件的"远距离眼"
在工程机械的液压缸、活动臂等大型部件上,传感器需要安装在较远位置以避免碰撞,同时要抵抗强烈振动。
矩形塑料外壳系列(30mm、40mm规格)提供齐平10~16mm、非齐平15~25mm甚至更远的检测距离。增强型非齐平版本最远可达40mm。宽电压版本兼容不同供电系统,适合重型机械的复杂电气环境。
机床工业 · 刀具换位的"守护者"
数控机床的刀库和换刀机构需要频繁确认刀具是否到位,且环境充满切削液和金属碎屑。
金属外壳系列(M8/M12/M18/M30)采用黄铜镀镍壳体,抗冲击、耐腐蚀,同时具有极性保护、短路保护和暂态保护,确保在电气干扰严重的机床电柜中稳定运行。黄色LED输出指示让现场维护人员一目了然。
冶金工业 · 高温火炉旁的"耐热兵"
冶金产线热轧、热处理环节环境温度可高达120°C,普通传感器内部电子元件很快失效。
耐高温型传感器(M12/M18/M30)工作温度范围覆盖-25°C至+120°C,外壳采用坚固金属材质,电缆同样经过耐热优化。同时提供接插式或带线式两种连接方式,方便在高温区域快速更换。
机器人工业 · 焊接工位的"防渣斗士"
焊接机器人工作时,焊渣飞溅和强电磁干扰是传感器的两大天敌。普通感应面很快被焊渣覆盖,导致误报或失效。
防焊渣型传感器(M8/M12/M18/M30)在标准金属外壳外增加专用防焊渣涂层,焊渣难以附着。同时具备强抗电磁干扰能力,确保在焊接火花四溅的环境中依然输出稳定信号。
输送机系统 · 高速计数的"快拍手"
在物流分拣、零部件输送线上,金属零件快速通过,需要传感器高速响应且不丢脉冲。
M8小型金属外壳系列外形紧凑(直径仅8mm),适合安装在输送线狭窄位置。响应频率高,满足高速计数需求,搭配PNP或NPN输出,可直接接入PLC高速计数通道。接插式版本配合M8/M12连接器,安装更换极为方便。
造纸与印刷工业 · 潮湿粉尘中的"可靠哨"
造纸、印刷设备中大量金属辊筒需要检测旋转位置或到位情况,现场湿度大、粉尘多。
矩形塑料外壳及全金属密封型传感器防护等级均达到IP67,防潮防尘。宽温宽压版本(10-60V DC)适应不稳定的供电环境,多型号配备双色LED指示灯,电源状态与输出状态一目了然。
我知道了
