首页 电工电气 正文
回复
零基础组建自控系统:Tansen 2.3.1 + RS485组网 + 各类IO模块
电工电气 浏览:118 回复:1 收藏
tansen  2026-05-20 21:45
轻量化MODBUS-RTU监控方案:Tansen 2.3.1 + RS485组网 + 各类IO模块
低成本、快落地、零门槛的中小型自动化监控首选方案
一、方案核心
一套由 Tansen 2.3.1 免费监控软件 + RS485 通讯模块 + MODBUS-RTU 协议设备 组成的集中监控系统,专为中小项目打造,替代传统昂贵复杂的组态软件与监控方案,让普通电工也能快速搭建稳定的自动化监控系统。
二、三大核心组成,各司其职
1. Tansen 2.3.1:免费的 监控大脑
专为 MODBUS-RTU 协议设计的免费绿色工控软件,无需安装、无广告、无版权费用,核心能力拉满:
实时监控:同步查看所有设备的运行状态、温湿度、压力、水位、故障信号等数据
远程控制:一键启停水泵、风机、照明、空调等电器,支持定时自动控制
数据管理:自动记录运行数据,支持一键导出归档,方便运维追溯与分析
极简操作:界面仅三类控件,无冗余功能,普通电工 1-2 小时即可上手,30 分钟完成工程搭建
2. RS485 通讯模块:设备与电脑的 信号桥梁成本几元
包含 USB 485 模块与 485 集线器,是系统稳定运行的关键:
USB 485 模块:即插即用,将电脑 USB 信号转换为工业级 RS485 差分信号,实现电脑与现场设备的通讯
485 集线器:扩展总线带载能力,支持更多设备接入,同时放大信号,延长传输距离
优势:布线简单、抗干扰强,最远传输距离可达 1200 米,适配工业、楼宇等复杂环境
3. MODBUS-RTU 协议:所有设备的 通用语言未端模块10多元
行业通用的标准通讯协议,支持所有兼容该协议的设备接入:
温湿度、压力、液位等各类传感器
开关量输入 / 输出模块(水位报警、故障信号采集、设备启停控制)
模拟量采集模块(0-20mA0-10V 信号读取,换算流量、温度等数据)
变频器、PLC、智能仪表等各类工业设备
三、系统能实现什么功能
1. 集中监控:一条总线串联所有设备,电脑界面统一查看全部数据与状态
2. 远程控制:手动 / 定时启停各类电器设备,实现无人值守
3. 数据追溯:自动记录运行数据,导出后可用于能耗统计、故障排查
4. 故障预警:设备离线、信号异常时快速识别,降低运维成本
5. 灵活扩展:后续新增设备直接接入总线,无需大规模改造系统
四、这些场景,都能用得上
楼宇自控:写字楼 / 商场空调、照明、给排水、电梯状态监控与控制
工业现场:车间温湿度监控、生产线设备启停、风机除尘控制
农业温室:大棚环境监测、灌溉水泵 / 通风风机定时启停
水务泵站:水位监测、水泵控制、压力流量采集,实现远程运维
机房监控:温湿度、烟感、门禁监控,空调新风机自动控制
智慧园区 / 小区:路灯定时开关、给排水监控、公共区域环境监测
仓储物流:仓库温湿度监控、消防报警信号采集、通风设备控制
实验室 / 小型工厂:设备状态监控、环境数据记录、自动化设备定时控制
五、方案优势
对比项
传统组态方案
本方案
成本
软件 + 硬件费用高,部署成本大
软件免费,硬件仅需基础模块,成本直降 70%+
操作门槛
需专业工控知识,培训周期长
普通电工 1-2 小时上手,无需编程
部署周期
数天到数周
30 分钟完成基础配置,快速上线
维护难度
结构复杂,故障排查难维护费用高
总线式布线,问题定位简单,日常维护轻松维护费用极低
无需复杂硬件投入,无需高额软件费用,一套方案解决中小项目的自动化监控与控制需求,是兼顾实用性、经济性与易用性的轻量化首选方案!
最新版:Tansen2.3.2.1.zip
链接: https://pan.baidu.com/s/1ZkUbn-hr_CUqBcBI79BaVQ?pwd=6hf1
我知道了
