教你怎么区别贴片电感和贴片电容
随着电子元器件的发展迅速,各种常见的贴片电阻元器件也越来越精细并越来越小,分辨也就变得越来越难,下面就由smt贴片加工厂四川英特丽就来教大家如何分辨的SMT贴片元器件吧。
贴片电感和贴片电容的区分:
1、看颜色:一般来说黑色都是贴片电感,贴片电容只有勇于精密设备中的贴片钽电容才是黑色的,其他普通贴片电容基本都不是黑色的。
2、看型号标码:贴片电感以L开头,贴片电容以C开头。从外形是圆形初步判断应为电感,测量两端电阻为零点几欧,则为电感。
3、检测:贴片电感一般阻值小,更没有“充放电”引发的万用表指针来回偏转现象。而贴片电容具有充放电现象。
4、看内部结构:找来相同的元器件可以剖开元器件看内部结构,具有线圈结构的为贴片电感。
贴片电感和贴片电阻主要根据外形和测量电阻数值来区分。电感的外形有多边形状,而电阻基本以长方形为主。当需要区分的元器件外形具有多边形,特别是圆形时,一般认定为电感。而电感的电阻值比较小,电阻的电阻值相对大些。
贴片电容和贴片电阻主要是看颜色,标志和测量。贴片电容多为灰色、青灰色、黄色,通常为比硬纸壳稍浅的黄色。有的贴片电容上没有印字,主要是其经过高温烧结而成,导致无法在其表面印字。贴片电容在电路中的符号为“C”,贴片电阻的符号为“R”。一般贴片电容的阻值很大,而贴片电阻相对较小。贴片电容具有充放电现象,而贴片电阻没有。
四川英特丽电子科技有限公司,专注电子产品电子元件代采、SMT贴片加工、DIP插件加工、PCBA后焊测试、PCBA三防漆涂覆、成品组装、OEM代工代料一站式服务。标准的无尘、防静电生产车间。有加工需要,欢迎联系我们!
