首页 电工电气 正文
回复
盐雾试验技术详解:从腐蚀机理到循环测试方法
电工电气 浏览:81 回复:0 收藏
中氟科技金生  2026-03-04 15:17
一、盐雾环境的普遍性与危害
盐作为地球上最普遍的化合物之一,广泛存在于海洋、大气、陆地表面及各类水体中。这意味着完全避免物品暴露在盐雾环境中几乎是不可能的。对于电工电子产品而言,盐雾环境的影响程度仅次于温度、振动、湿热及沙尘环境,是产品可靠性必须面对的重要挑战。
金属腐蚀本质上是一种自发氧化过程。在盐雾环境中,盐雾液体作为强电解质,显著增加了金属内部形成微电池的机会,从而加速电化学腐蚀。这种腐蚀会导致:
  • 结构损伤:金属或涂层腐蚀生锈、起泡,造成构件和紧固件破坏
  • 机械故障:机械部件活动部位阻塞或黏结,动部件卡死、失灵
  • 电气失效:微细导线、印刷线路板开路或短路,元件腿断裂
  • 性能劣化:盐溶液的导电性大幅降低绝缘体表面电阻和体积电阻,影响电气性能
因此,盐雾试验成为考核电工电子产品抗腐蚀能力的核心方法。
二、盐雾试验的分类与标准
盐雾试验主要分为三种类型,其中中性盐雾试验(NSS)应用最为广泛:
表格
试验类型适用范围特点
中性盐雾试验(NSS)金属材料、金属镀层、非金属无机镀层、涂覆系统应用最广的基础试验方法
醋酸盐雾试验(AASS)主要用于金属镀层检验酸性环境,腐蚀速度更快
铜加速醋酸盐雾试验(CASS)金属镀层检验加入氯化铜,加速腐蚀过程
值得注意的是,醋酸盐雾和铜加速醋酸盐雾一般仅用于金属镀层检验,而不适用于有机覆层的评估。
结果评价标准
盐雾试验结果的判定是衡量产品质量的关键因素,推荐使用以下国家标准:
  • GB/T 1766—2008《色漆和清漆涂层老化的评级方法》
  • GB/T 6461—2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》
评价指标包括:起泡程度、生锈面积、附着力变化、划痕处腐蚀蔓延情况等。
三、腐蚀机理与关键术语
3.1 核心腐蚀机理
盐雾腐蚀是以电化学方式进行的,基于原电池腐蚀原理。自然界的盐雾是强电解质,其中NaCl占电解质的77.8%,电导率大,能加速电极反应。
腐蚀过程解析:
  1. 阳极过程(金属溶解):
    • 金属原子离开晶格转变为表面吸附原子
    • 电位差导致金属氧化:Me → Men+ + ne-
    • 释放的电子流向阴极
  2. 阴极过程
    • 中性或碱性介质:O₂ + 2H₂O + 4e⁻ → 4OH⁻
    • 酸性介质:2H⁺ + 2e⁻ → H₂↑
  3. 腐蚀产物形成
    • 氯化钠离解为Na⁺和Cl⁻
    • 离子反应生成金属腐蚀物:2nMe⁺ + 2nCl⁻ + 2nOH⁻ → nMeCl₂·nMe(OH)₂
盐雾腐蚀三要素:水、氧、离子。涂层作为高聚物薄膜,通过阻缓这三要素的渗透发挥防腐作用。
3.2 专业术语定义
  • 一般表面腐蚀:材料从整个接触表面被均匀除去,常见片状、面状腐蚀
  • 点腐蚀(孔蚀):腐蚀介质对局部区域的侵蚀,形成深度大于直径的孔洞,常由卤化物离子造成
  • 缝隙腐蚀:发生在狭窄缝隙处,由腐蚀介质浓度差(如氧扩散通道)引起
  • 脱锌:锌从黄铜中有选择地溶解,留下多孔性紫铜组织
  • 铁锈:铁和钢上形成的正亚铁氧化物和氢氧化物腐蚀产物
  • 失光:物体表面光泽度降低
3.3 金属电位序与腐蚀倾向
金属的腐蚀倾向与其标准电极电位密切相关:
表格
金属类别电位范围代表性金属腐蚀特性
极贱金属<-0.5VNa、Mg、Al、Ti、Fe即使无氧,在中性水溶液中也会腐蚀
贱金属-0.5V~0VCd、Co、Ni、Sn、Pb有氧时在中性溶液中腐蚀;无氧时在酸中腐蚀释氢
半贵重金属0~+0.7VCu、Hg、Ag仅在有氧时可在一切溶液中腐蚀
贵重金属>+0.7VPd、Pt、Au一般化学性质稳定
3.4 镀锌层腐蚀能力参考
钢铁表面镀锌是常见的防腐手段,其耐蚀能力与镀层厚度直接相关:
表格
镀锌层厚度(μm)开始出现腐蚀时间(h)腐蚀10%面积时间(h)腐蚀50%面积时间(h)对应实际寿命(年)
3~545~55100~110140~1502~3
6~960~70160~170200~2103~5
10~1375~85190~200260~2705~6
13~1885~100200~230270~3006~7
钝化工艺的影响:采用三价铬蓝白钝化(TRI-V120)和三价铬彩色钝化(SpectraMATE25)后,耐中性盐雾时间显著提升。例如,5μm镀锌层经蓝白钝化后耐盐雾时间可达72小时,彩色钝化可达194小时。
四、循环腐蚀试验(CCT)方法
4.1 试验方法演进
盐雾试验经历了从恒定盐雾→喷雾-干燥试验→循环腐蚀试验→盐雾紫外线循环暴露的发展历程。其中,循环腐蚀试验因更接近自然环境而备受关注。
尽管恒定盐雾试验被广泛认可为基础试验,但其与实际自然腐蚀的相关性较差。循环腐蚀试验主要应用于汽车工业,在恒定盐雾基础上引入高温、湿度、低温、干燥等参数,综合考虑自然环境中的多重因素,以获得更具相关性的试验结果。
4.2 循环腐蚀试验的暴露条件
循环腐蚀测试可能涉及以下一种或全部条件:
1. 室温条件
  • 温度:25±5℃
  • 相对湿度:≤50%
  • 特点:无腐蚀性蒸汽和气体,气体流动极小,样品缓慢干燥
2. 箱内非室温条件
  • 温度偏差控制:±3℃或更小
  • 转换方式:人工移动样品或全自动箱内循环
  • 监控要求:自动控制系统记录温湿度
3. 盐雾(喷淋)条件
  • 实现方式:盐雾试验箱或人工操作
  • 喷雾介质:除NaCl外,可添加其他化学品模拟酸雨或工业腐蚀
  • 系统组成:溶液储槽、喷嘴、箱室加热器、鼓泡塔、压缩空气系统、控制器
五、结语
盐雾试验作为评估产品耐腐蚀性能的关键手段,其科学性和规范性直接影响产品质量评价。从传统的中性盐雾试验到现代的循环腐蚀试验,测试方法不断演进,更加贴近实际使用环境。理解腐蚀机理、掌握标准方法、正确评价结果,是确保电工电子产品在恶劣环境下可靠运行的技术保障。
我知道了
