尤其值得关注的是,户用储能市场正在成为增长快的细分域之一。2025年的第三季度,美国户用储能新增装机达到647MW,同比增幅高达70%。加利福尼亚、亚利桑那和伊利诺伊州成为主要增长引擎,而《第25D条投资税收抵免》政策临近到期,更进一步刺激了居民侧储能系统的集中部署。
这意味着一个明确趋势正在形成:户用储能正在从“附加选项”升为家庭能源系统的核心组成部分。户储规模越大,问题不再只是“电池”,而是“能量怎么被准确管理”
在早期的户用储能项目中,系统规模小、能量路径简单,计量和控制往往被视为“配套功能”。但随着美国户储装机规模快速放大,光伏+储能+电网并行运行成为常态,系统内部的能量流向也变得更加复杂:
白天光伏优先自用,剩余电量进入储能或并网
傍晚和夜间由储能放电供家庭负载
高电价时段减少购电,低电价时段补能
不同州对“反送电”“并网功率”的要求差异明显
在这样的运行环境下,如果缺乏准度、可靠的双向计量装置,整个户储系统就像“看不清流向的水管”,不仅影响经济收益计算,更直接关系到并网合规性和系统安全性。
户用储能系统,正在把“电表”推向系统核心位置
美国户储市场的快速扩张,实际上正在倒逼系统架构升。越来越多项目开始重视一个关键角色——户储电表。
与传统家庭电表不同,户储场景下的电表需要同时承担多重任务:
它既是电能计量装置,也是能量流向的判断依据,还是储能控制逻辑的重要数据来源。
在这一背景下,具备双向计量、高精度测量和快速响应能力的户储用电表,正在成为海外户储系统的“底层刚需”。ADL400N:面向户用储能与分布式能源的计量核心
ADL400N户储电表,正是围绕这种复杂的分布式能源应用场景而设计。它并不只是记录“用了多少电”,而是能够对家庭侧发电、用电、储能充放电以及电网交互进行清晰、可追溯的计量与区分。
ADL 系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。具有对电力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
在户用光储系统中,ADL400N可实现正向与反向电能的独立计量,使自用电、上网电、电网购电等数据边界更加清晰,为储能系统的运行策略和收益计算提供可靠基础。这种能力,在美国这样并网规则严格、电价机制复杂的市场中尤为关键。
同时,面对美国多个州对反送电控制的要求,ADL400N可实时监测能量流向变化,并将数据提供给储能控制系统或能量管理系统,用于联动逆变器和储能设备,避免不受控的逆流行为。这一点,与当美国户储项目高度重视“合规并网”和“系统稳定运行”的趋势高度契合。
从市场趋势看,户储竞争正在向“系统能力”升
从2025年美国储能市场的数据不难看出:
大型储能项目推动总体规模,而户用储能则正在推动技术细化与系统成熟度的提升。
当户储装机量以70%的同比速度增长,市场竞争的焦点必然不再停留在“有没有储能”,而是转向:
谁的系统运行更稳定;谁的能量流向更清晰;谁的计量数据更可信;谁更容易满足并网和政策要求,在这样的竞争环境下,计量设备已经从“成本项”转变为“系统价值放大器”。储能市场越热,基础环节越重要
美国储能市场在经过2025年的持续放量后,正在为全球户用储能发展提供清晰信号:
规模扩张的背后,必然伴随着对系统精细化和标准化的更高要求。
安科瑞ADL400N户储电表,正是顺应这一趋势而存在的基础设备。它并不直接决定储能容量的大小,却决定了储能系统能否算清账、控住流、跑得久。
当户用储能从“试点产品”走向“规模化能源系统”,电表,正在重新站到舞台中央。
