等电位联结端子箱是将建筑物内的保护干线,水煤气金属管道,采暖和冷冻、冷却系统,建筑物金属构件等部位进行联结,以满足规范要求的接触电压小于50V的防电击保护电器。
等电位联结端子箱的作用是防止漏电,在遇到雷电的时候直接把雷击的电流引到地里。由于洗手间用水量比较多,很潮湿,容易导电,所以需要安装等电位联结端子箱用来并联洗手间所有的金属用品。等电位联结端子箱还适用于工业以及民用建筑的电气装置中,可以有效的防止建筑物防雷系统故障等。等电位箱子就是一个设备的箱体,等电位联结端子箱的等电位也就是等电势。如果说在一个带电的线路选两个测试点,这两个测试点他们之间没有电压,那么就说明这两个测试点是等电位的,也可以说它们没有阻值。在建筑中等电位联结端子箱是为了将各电气装备和其他外露的金属等可能导电的部分和人工自然接地体连接起来,简单来讲这样做即便是漏电了,但是水管和大地没有完全绝缘。电压就比较小,最多就几伏到几十伏。人体的内阻在干燥的时候产生2000欧左右,对人体就只会感到麻和疼。如果在洗澡的人体的湿度很高,电阻也就会下降,就算几十伏的电压也会造成有大电流,会导致心室纤维颤动,为了防止这种事故发生,就需要将送水管、燃气管、暖气管等这些可能带电的管道,用电线导出到大地,等电位联结端子箱在这里起到了关键作用。
