自动化PLC必学会的英语
删除 Delete
延时 Delay
梯形图 Ladder
采集 Collection
周期 Period
索引 Index
应用 Apply
接口 Interface
复制 Copy
仿真 Simulation
数据库 Database
槽 Slot
代码 Code
绝对值 Absolutely
指令 Command
输入 Input
输出 Output
模组 / 模块 Module
模拟量 Analog
数字量 Digital
定时器 Timer
计数器 Counter
位置 Position
功能 Function
初始化 Initialize
发送 Send
接收 Receive
数据 Data
机器人 Robot
公共的 Common
错误 Error
组态 Configuration
上载 Upload
下载 Download
菜单 Menu
中断 Interrupt
方法 Method
事件 Event
密码 Password
用户 User
登录 Login
专用的 Dedicated
触摸屏 Touch screen
人机界面 HMI
开始 Start
结束 End
返回 Return
扫描 Scan
并口 Parallel Port
以太网 Ethernet
服务器 Server
电气工控人必记英文
Run 运行
End 结束
ớUse 使用
Test 测试
Pulse 助冲
Mode 模式
ADD 加
Flag 标志
Roll 服简
Laser 运行
Send 发送
title 题目
Stop 停止
Reset y位
Set 设置
Data 数据
Enable 使能
Done 完成
MUL 乖
Query 查询
Tag 标塞
ACC 加证度
Level 等级
Green 绿色
start 开始
Auto 自动
Text 文本
Time 时间
Error 错
servo 同服
SUB 减
Cut 切割
Wait 等待
Decs速度
Fan 风届
click 点击
