摘要
随着新能源汽车行业的迅猛发展,直流充电桩作为核心基础设施,其电能计量的精准性和智能化水平正成为行业关注焦点。本文基于安科瑞电气推出的DJSF1352-D导轨式直流电能表,探讨其在直流充电桩系统中的应用优势与技术特点。通过该产品在电压、电流、功率、电能等维度的精确计量与通信能力,为充电桩能效管理、计费精度和安全运行提供了重要支撑。
1. 引言
在“双碳”目标和交通电气化趋势推动下,新能源汽车市场高速增长,随之带动直流充电桩的大规模部署。直流充电桩在输出大电流、大功率的同时,对电能表的精度、响应速度、通信能力提出了更高要求。因此,研发并部署专用型直流电能表成为实现精准计费和高效管理的关键。
2. 直流充电桩计量难点
直流充电站电能计量面临以下几个主要难点:
2.1 高电流、大功率测量挑战
直流充电桩的输出功率通常较大,电流范围从几十安培到几百安培不等,电能计量设备必须具备高电流测量能力;
电流波动大,尤其是在高负载或快速充电模式下,要求计量设备响应速度快且能保持精度。
2.2 充电过程复杂,需考虑双向电能计量
直流充电桩不仅有正向充电(电能从电网流入电动车电池),还可能涉及反向充电(如电动车电池向电网回馈电能),这对电能计量提出了双向计量的要求;
双向电能计量必须准确分离充电和回馈电能,确保电力交易和计费准确无误。
2.3 电能质量监测需求
直流充电桩的电源质量可能受到电压波动、电流谐波等影响,这可能导致测量偏差;
电能计量设备不仅要进行能量计量,还需支持对电能质量的监测,避免因电力质量问题影响计费和设备寿命。
2.4 环境复杂,抗干扰能力要求高
充电桩通常安装在户外或高温、潮湿等环境中,且周围电磁干扰较大;
电能计量设备必须具备良好的抗干扰能力,以确保测量数据的准确性和稳定性。
2.5 多样化通信接口与标准问题
充电桩电能计量设备往往需要与上级管理系统、计费系统、云平台等进行数据交互,必须支持多种通信协议(如ModbusRTU、DL/T645等);
不同厂商和设备之间的通信兼容性可能带来集成难度,需要统一标准或定制接口。
2.6 高精度计量与成本控制
高精度的电能计量设备价格较高,而充电桩通常要求在保证计量精度的前提下降低成本;
如何在电能计量设备中兼顾精度、可靠性和成本控制是一个重要的挑战。
2.7 实时数据处理与远程监控
现代充电站要求实时数据监控与远程维护,电能计量设备必须具备数据存储与实时上传的能力;
在远程控制和监控过程中,如何保证数据的实时性与安全性是一个关键问题。
针对这些难点,采用高精度、快速响应、支持双向计量及强抗干扰能力的电能表(如DJSF1352D系列直流电能表)能够有效解决这些挑战。通过精确测量、实时数据上传和远程监控,电能计量系统可以提升充电站的运营效率和计费准确性。
3. 充电桩用直流电能计量表
DJSF1352D系列导轨式直流电能表专为直流充电桩设计,采用DIN35mm导轨安装,具有良好的安装兼容性和系统集成性。产品支持直流系统中电压、电流、功率、电能的全面测量,且具备RS485通信功能,符合ModbusRTU、DL/T6452007等协议标准。
3.1 型号说明
3.2 技术参数
172,。有任何问题,。6972
都可以随时问的,。5322,。
3.3 技术参数
3.4 接线示意图
4. 在充电桩系统中的应用
4.1实现精准计费
直流充电桩的电流高、电量大,对电表测量精度要求极高。DJSF1352D通过1级精度和高采样速率,实现对正反向电能的精确统计,保证充电计费公平、合规。
4.2支持双向计量与能量回馈监控
支持正向/反向电能和线损电能独立统计,满足新能源车逆变回馈功能的监控与电费核算,提升站点综合能效利用。
4.3便于系统集成与平台对接
内置ModbusRTU协议与主流充电运营系统兼容良好,通过RS485通信可实时上传各类电参数据,实现集中监控、远程维护和大数据分析。
4.4安装灵活,维护方便
导轨式设计节省安装空间,适配各种规格充电模块;LCD屏显示参数清晰,按键配置灵活便捷,方便维护与调试。
5. 应用场景
DJSF1352D已在多种类型充电桩项目中得到成功应用,包括:
城市快充站;
高速服务区直流站;
公交/出租车充电场站;
工业园区和写字楼地下充电系统。
结论
DJSF1352-D导轨式直流电能表以其高精度、多功能、强适配的技术特点,在充电桩应用中展现出显著优势,不仅为运营商提供可靠计费手段,也为行业向智能运维、绿色能效迈进提供技术支撑。未来,随着车网互动、V2G等新型用能场景发展,随着新能源汽车规模不断扩大,对智能电能计量的需求也将持续增长。导轨式直流电能表作为充电桩系统的“能量计费中枢”,其智能化、精细化、标准化发展将成为行业新趋势。该类产品将在智能电网和能源互联网建设中扮演更加重要的角色。
