不知道大家在观察箱式变电站的过程中有没有注意到箱变外壳的底部基础大部分都是用水泥预制而成的,并没有其他样式的箱变外壳基础。那么有人就会问了箱变外壳底部基础为什么用水泥?用别的填充物不行吗?
答案当然是肯定的可以,采用其他建筑材料建成箱变外壳基础也是无可厚非的。简单的来讲箱变外壳底部基础为什么会选用水泥其本身的原因就是水泥流动性比较好,可以直接在基坑之中采用模块化木板进行现场预制,而且这种预制板早已经将基础中所需要未来箱式变电站线路的走向以及排水管道的安装统统预留出来,模板预制可以重复利用批量制作!
而且采用水泥预制的箱变外壳基础还具备超强特性,整个基础基坑一般的都在地下120-150公分左右,有的为了整体箱变更加安全还是会进行加深,采用水泥进行预制只是将基础外部强度的加强并不是整体浇铸的,中心处还预留出进行其他物料填充的中心地带可以极大程度降低的基础的成本,还可以很好的利用建筑垃圾比较环保!
当然选择其他材质的作为箱变外壳基础的填充材料(建筑材料)也不是不行,要知道在我国六七年代刚引进欧式箱变外壳的时候,我们先辈们就已经采用红砖或者石材去堆砌箱变基础了,有的基础现在已经历经了半个多世纪到现在依旧很完美安好。只不过现阶段箱变内部设备已经进行升级,那种结构相对于简单的箱变外壳基础已经适应不了当下箱变的匹配,而且相对于建设周期也比较长!
所以说啊,箱变外壳基础采用除了水泥之外的其他建筑材质是十分有效的,只不过采用水泥来进行预制来说相对于周期以及强度稳定来说是十分的有优势的。
