首页 电工电气 正文
回复
储能集装箱柜体管理系统参数介绍
电工电气 浏览:36 回复:0 收藏
liu17269725322  2025-01-15 15:30
摘要
随着可再生能源和储能技术的发展,工商业储能逐渐成为企业电站管理的重要组成部分。储能能量管理系统(EMS)作为储能设备的核心控制平台,承担着能量调度、数据采集与分析、监控报警等关键任务。本文以安科瑞的Acrel-2000ES储能柜能量管理系统为例,介绍其在企业储能电站中的应用优势及实际价值。
1. 引言
在能源转型和降本增效的双重驱动下,企业电站正大规模采用储能设备。储能能量管理系统作为储能设备的“大脑”,能够通过控制和智能调度优化电站运营效率,实现峰谷套利、需求响应和电力成本优化。
2.行业背景
2022年已并网的储能项目中,用户侧并网占比为8.36%,
其中工商业储能规模为占比为98.6%。随着各省市的峰  谷价差拉大,部分省市可实现两充两放,工商业储能会更  加具有经济性,加上限电政策的影响,工商业储能将在  2023-2025年逐渐发展成主要的增长点。
工商业储能是用户侧储能最主要的应用场景之一,当前  主要应用场景包括峰谷套利、需(容)量管理、应急备电、 动态增容及需求侧响应。
如何通过工商业储能设备实现上述功能及安全、可、靠  经济运行,显然已成为大多储能集成厂家关注的重点,而作为储能设备的“大脑 ”EMS也成为其中关键的一环, 市场需求逐年增加。
3. 工商业储能电站的特点与需求
根据市场数据,用户侧储能在储能项目中的比例逐年增加,其中工商业储能占比高达98.6%。其主要应用场景包括:
峰谷套利:利用电价差异,在电价低时充电、高时放电,降低企业用电成本。
需量控制:根据变压器容量限制控制储能设备充放电功率,降低需量费用。
应急备电:在电网断电时,提供备用电力保障关键设备运行。
动态扩容:通过储能设备提升企业用电负荷能力,降低扩容投资成本。
防逆流保护:避免电网逆功率,保障系统安全运行。
4.储能柜管理难点
储能柜作为储能系统的重要组成部分,其运维过程存在一定的技术和管理挑战。以下是储能柜运维中的主要难点及其原因分析:
4.1设备运行状态的实时监测难度
问题:储能柜内部设备(如电池组、能量变流器、温控系统)运行状态复杂,需要实时监控其电压、电流、温度、SOC(电池剩余电量)等参数。
难点:
数据量大且更新频率高,传统监控手段难以实时采集和分析。
不同设备的监测标准不统一,数据对接复杂。
4.2电池管理与健康状态评估
问题:电池作为储能系统的核心部件,受循环寿命、充放电速率、温度等因素影响,其健康状态难以评估。
难点:
电池容量衰减速率难预测,长时间运行后容易出现性能不一致问题。
电池热失控风险需要额外关注,尤其在高功率充放电时。
4.3温控系统的可靠性与能效
问题:储能柜内设备运行时会产生大量热量,温控系统需要保持稳定的工作环境,但同时需避免过高的能耗。
难点:
温控设备故障可能导致储能柜过热,影响设备寿命甚至引发安全事故。
温控系统长时间运行能耗较高,增加运维成本。
4.4通信与数据传输的稳定性
问题:储能柜的正常运维依赖于与能量管理系统(EMS)或上位机的稳定通信,通信中断或数据丢失可能导致运行异常。
难点:
通信协议多样,设备兼容性差可能影响系统集成。
在远程环境或复杂工业现场,网络信号容易受到干扰。
4.5安全性保障
问题:储能柜内高压电路复杂,存在电气火灾、短路、漏电等风险。
难点:
设备运行状态复杂,故障可能隐蔽且难以预警。
电气故障一旦发生,可能造成严重的财产损失或人员伤害。
4.6运维成本控制
问题:储能系统运维涉及人力、设备折旧及电力损耗等多项成本,尤其是长时间运行后运维负担加重。
难点:
电池更换、维护费用较高。
专业运维人员培训成本较高。
4.7环境适应性
问题:储能柜通常部署在室外或工业环境中,面临高温、低温、高湿度等不利条件。
难点:
极端环境可能导致设备故障率升高。
长时间暴露在恶劣环境下的设备易老化。
4.8策略优化与动态调整
问题:储能系统的运行需要根据实时电价、负载需求、天气变化等调整策略,优化经济效益。
难点:
策略优化需要综合考虑多种变量,计算复杂。
动态调整可能面临延迟或执行不准确的问题。
储能柜的运维难点主要集中在设备监控、数据通信、电池管理、安全保障等方面。通过部署能量管理系统和优化设计,企业可以显著提升储能柜的运行效率和安全性,降低运维成本,同时实现更高的经济效益和能源利用效率。
5.储能能量管理系统
安科瑞储能能量管理系统Acrel-2000ES,专门针对工商业储能柜、储能集装箱研发的一款储能EMS, 具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS、 电表、消防、空调等)的详细信
息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表   等功能。在应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、防逆流等控制功能。
5.1主要功能
Acrel-2000ES是一款专为工商业储能柜与储能集装箱设计的能量管理系统,其功能包括:
设备接入与数据采集:支持PCS、BMS、电表、消防、温控等设备的接入和实时数据采集。
灵活的控制策略:支持削峰填谷、需量控制、防逆流保护等多种控制功能,并可根据用户需求自定义策略。
多协议支持:兼容Modbus RTU、Modbus TCP、IEC 101/104等多种通信协议,适应复杂工业环境。
削峰填谷:根据分时电价设定充放电功率,优化用电成本。
需量控制:实时监控变压器负载,当负载接近设定值时调整储能策略,避免过载。
防逆流保护:监控逆功率并采取充电或停机等保护措施。
数据分析与报表:提供充放电曲线、SOC曲线、能效分析报表等,支持自定义查询和导出。
远程管理与告警:支持秒级遥控、紧急停机和多级告警联动,保障系统安全。
5.2系统架构与特点
Acrel-2000ES系统支持通过串口、TCP/IP或通讯管理机接入储能设备,构建完整的监控与调度网络。其架构如下:
数据采集层:通过RS-485、Modbus等接口连接储能设备。
数据处理层:对采集数据进行计算、存储和告警分析。
显示与管理层:通过工业触摸屏或远程平台实现数据可视化和策略配置。
系统特点
5.3技术参数
5.4接入数量
6.界面展示
6.1主控进程
6.2数据库管理
6.3数据库管理
6.4通讯管理
6.5图形状态
6.6人机界面
6.7 PCS监控
6.8 BMS监控
7.设备规格
结论
Acrel-2000ES储能能量管理系统通过智能化的调度与监控,为工商业储能电站提供了解决方案。在未来,随着储能技术的不断发展,EMS系统将进一步向智能化、模块化和多功能方向迈进,助力企业实现绿色低碳运营目标。
我知道了
