首页 电工电气 正文
回复
使用变频器能耗能降低多少
电工电气 浏览:23 回复:0 收藏
Joe  2024-12-20 10:16
使用变频器的节能效果因多种因素而异,具体如下:
负载类型
• 对于风机、泵类负载,其功率消耗与转速的立方成正比,当转速下降到原来的一半时,功率消耗将减少到原来的1/8。若将电机频率从50赫兹降到30赫兹,风机或水泵的轴功率可降低至百分之二十一点六,节能高达百分之七十八点四.
• 对于恒转矩负载,节能效果相对较弱,一般在负载率10%~90%时,节电率最多约8%~10%.
运行工况
• 在电机长期处于低负载率运行的工况下,变频器可通过降低电机电压和频率来节能,节能效果较为显著.
• 若电机需频繁启停,变频器可实现软启动和软停止,减少启动电流冲击,降低能耗,节能效果明显.
调速方式
• 若原来采用阀门、挡板等方式调节流量、压力等参数,改为变频器调速后,通常能多节电达20%~30%.
• 相比滑差电动机调速等效率较低的调速方式,使用变频器调速能节省更多电能,在中、低速时节能效果尤为突出.
电机功率与运行时间
• 同样的节电率下,电机功率越大,节电量值越大,经济效益越明显.
• 设备一天开机24小时,一年开365天的节电量就大,反之则小.
一般来说,使用变频器后能耗降低幅度在10%-50%之间,在一些理想情况下,如大型风机、水泵的负载且运行工况良好时,节能甚至可达到40%以上。
需要霍尼韦尔变频器可以@我们
我知道了
