首页 BPO服务外包 正文
回复
低温储罐带压堵漏技术:LNG 罐体渗漏无损修复方案研究
BPO服务外包 浏览:27 回复:0 收藏
汉瑞博新材料  2026-07-24 09:20
在LNG储能与储运系统中,低温储罐是核心承压保供设备。长期服役工况下,低温交变、介质腐蚀、结构应力集中等因素,会让罐体母材、焊缝位置陆续出现微裂纹、渗透式漏点等缺陷。LNG介质特性特殊,-162℃超低温、易气化、易燃易爆,一旦出现渗漏,安全风险远高于常规压力容器,是工业设备运维中重点管控的高危问题。
传统储罐修复多采用停机排空、介质置换、动火补焊的方式,不仅作业周期长、介质损耗大、运维成本高,多数城市保供、连续生产场景下的LNG储罐,完全不具备停机检修条件。因此,不动火、不停机、带压带液在线修复,成为目前低温LNG储罐渗漏治理的刚需技术方向。本文结合现场实际工程案例,完整拆解无损在线修复工艺流程、渗漏危害及行业技术痛点,供设备运维、工艺技改同行参考交流。
一、现场工况概述:无法停机的储罐渗漏难题
某企业在用立式LNG低温储罐出现典型结构性缺陷:罐体主焊缝区域产生大面积散射状细微裂纹,伴随持续性介质微渗,设备长期带故障运行,安全隐患持续累积。
本次修复最大的工况难点在于零停机硬性要求:储罐承担稳定保供任务,生产链路不允许停机、不允许清空罐内介质,也无法开展常规氮气置换作业。传统动火焊接、拆机检修方案无法落地,若长期放任裂纹扩展,极易引发冷脆开裂加剧、泄漏量增大等连锁问题。
针对该受限工况,现场采用超聚物碳复合材料体系开展在线无损修复。整套工艺适配低温防爆高危场景,可在带压、带液、不停产状态下完成堵漏补强,无需动火、不损伤罐体母材,适配各类复杂裂纹与微渗缺陷治理。
二、不停机在线标准化修复流程(防爆+低温无损)
本次施工全程遵循防爆安全、低温适配、结构无损、连续运行四大原则,工序标准化、风险可控,修复后结构可长期稳定服役,具体流程如下:
1. 全域漏点排查与基材预处理
针对储罐焊缝、应力集中区、板材衔接位置、法兰与管道接口等高危区域进行全面检测,精准标记所有可视裂纹、隐蔽针孔、渗透型漏点。对修复区域基材进行规整处理,清除表面浮尘、松散氧化层与老化附着物,保证基材界面平整、干净,为复合材料粘接提供可靠基础。
2. 无火花防爆精细化处理
LNG场站属于甲级防爆区域,泄漏扩散的可燃气体遇火花极易引发安全事故。现场全程采用无火花专用工具进行打磨修整,杜绝机械摩擦产生火花;再通过无水乙醇多次擦拭除油、除挥发物,最大程度提升基材洁净度,从源头规避施工安全风险。
3. 快速固化封堵,阻断介质渗漏通道
待基材完全干燥后,采用快速固化堵漏材料对所有漏点进行压实密封,快速终止介质持续渗漏,稳定现场工况。初堵完成后通过泡沫检漏法全覆盖核验,确认无渗漏后,涂刷碳复合补强层,对裂纹区域进行结构加固,提升整体承压密封能力。
4. 固化复检与多层耐候防护
待复合材料完全固化、结构性能稳定后,二次开展密封性检测,确保修复区域达到零泄漏标准。随后整体涂刷柔性防护涂层,有效提升修复结构的抗低温冷脆、抗形变、耐老化、抗应力开裂性能,解决低温工况下材料易失效、后期复漏的问题,保障长期运行稳定性。
5. 多维度竣工验收
整套工序完成后,对修复区域进行多频次密封性复检,同步核对储罐运行压力、介质状态等核心参数,确认设备运行平稳、无渗漏、无异常波动,修复工程验收合格。
三、LNG储罐渗漏的核心危害与修复价值
LNG储罐微渗属于典型的“小缺陷、大风险”隐患,短期不易察觉,但长期放任会引发多重安全、环保、经济问题,主要体现在四个方面:
1. 易燃易爆高危安全风险
LNG泄漏遇空气会极速气化,体积可膨胀数百倍,快速覆盖周边区域并形成可燃混合气体。现场静电、轻微摩擦、电气触点火花均可能触发燃爆,属于甲级重大安全隐患,直接威胁场站人员与设备整体安全。
2. 设备冷脆损伤与永久缺陷
超低温泄漏介质会持续冲击罐体不锈钢母材,造成基材冷脆、硬化、韧性下降,进一步扩大裂纹缝隙,形成“渗漏—开裂—再渗漏”的恶性循环,对设备造成不可逆的结构性损伤。
3. 环保合规风险
LNG无组织泄漏会形成VOCs无序排放,不符合工业环保管控要求,易引发合规核查与整改处罚,影响场站常态化合规运营。
4. 传统修复成本极高
大型LNG储罐一旦停机检修,不仅存在大量介质排空损耗,还会造成区域保供中断、产能停滞,综合经济损失极高,多数民生保供场景完全不具备停机检修条件。
四、行业六大核心技术难点(低温堵漏痛点汇总)
常规修补、焊接、临时封堵工艺,普遍无法适配LNG储罐极端低温、防爆、带压动态运行工况,行业长期存在六大技术瓶颈:
1. 超低温材料适配性差
普通高分子、密封材料在-162℃低温环境下极易出现冷脆、收缩、脱粘、固化失效,短期封堵后快速复漏,无法满足长期密封要求。
2. 防爆场景禁止动火作业
LNG泄漏区域可燃气体富集,传统焊接动火作业风险极高,设备正常运行阶段完全无法施工。
3. 带压带液动态施工难度大
储罐无法排空泄压,需在介质持续存在、带压动态工况下完成堵漏,常规工艺难以在渗漏状态下稳定成型密封结构。
4. 复杂裂纹缺陷难以处理
罐体多存在不规则长裂纹、细微针孔、板材错台、焊缝不均匀等复杂缺陷,传统夹具、模具封堵适配性差,容易封堵不严、反复渗漏。
5. 不锈钢基材适配性不足
LNG储罐多采用低温奥氏体不锈钢,普通修补材料粘接强度低,还易引发电化学腐蚀,损伤母材、缩短设备寿命。
6. 难以实现长效零泄漏
市面多数临时封堵仅能短期止漏,耐低温、抗形变、抗老化性能弱,运行一段时间后极易二次渗漏,反复返工增加运维成本与安全隐患。
五、工艺总结
LNG储罐低温裂纹渗漏,是储运行业典型的高危、高成本、难治理设备缺陷。传统停机动火修复方式,受工况、安全、成本、保供等多重条件限制,适配性越来越低。
超聚物碳复合材料在线修复工艺,针对性适配低温防爆、不停机带压工况,无需动火、无需排空介质、不损伤罐体母材,可有效处理焊缝开裂、母材裂纹、针孔渗漏等各类复杂缺陷。修复后结构强度高、低温稳定性好、抗形变耐老化,可实现设备长期零泄漏稳定运行。
该工艺为连续保供场景下的低温储罐缺陷治理,提供了一套安全、稳妥、低成本的可复制技术方案,可供工业设备运维、现场技改、安全管理同行参考交流。
#LNG储罐 #低温堵漏 #带压在线修复 #储罐裂纹修复 #工业设备运维 #石化技改 #无损修复技术
我知道了
