做钢铁厂运维的同行应该都清楚,球团高温风机叶轮积灰、黏灰板结是常年头疼的顽固故障。该设备作为生产线核心烟气输送设备,长期处于高温、高粉尘、微腐蚀的恶劣工况,粉尘黏性大、附着性强,极易在叶片表面堆积硬化。传统人工清灰、常规耐磨喷涂只能临时缓解问题,无法从根源解决积灰复发问题,频繁引发设备振动超标、能耗升高、叶片腐蚀磨损、非计划停机等一系列问题,严重影响生产线稳定运行。
今天结合现场实战案例,分享一套叶轮专用防积灰耐磨防腐喷涂方案,针对性适配钢铁厂高温风机恶劣工况,彻底解决叶轮沾灰、积灰板结难题,长效稳定降本增效。
一、设备基础参数与运行工况
1. 设备核心参数
设备类型:球团高温风机
设备型号:W6-2*29No.5F
叶轮参数:叶轮直径2900mm,配置12片叶片,叶片总长1000mm,进风口叶片宽度400mm,出风口叶片宽度300mm,带中央导流板结构
施工范围:全部12片叶片迎风面、背风面及叶轮中央导流板,整体喷涂施工面积约20㎡
2. 现场工况难点
设备长期输送高温含尘烟气,工况复杂恶劣,同时面临粉尘黏结、高速冲蚀、高温氧化、介质腐蚀四重损耗。普通防护工艺仅能实现单一耐磨或防腐效果,无法抵御黏性粉尘的吸附堆积作用,这也是风机频繁积灰、反复维修的核心原因。
二、风机叶轮积灰成型完整过程
现场观察发现,高温风机叶轮积灰并非瞬间形成,而是阶段性累积硬化的过程,主要分为三个阶段,也是运维防控的关键节点:
1. 初始附着阶段:依靠粉尘颗粒与叶片表面的物理吸附、静电吸附作用,细微粉尘均匀附着在叶片表面,形成薄灰层,初期无明显设备异常,极易被忽略。
2. 渐进沉积阶段:受设备运行气流扰动、粉尘自带黏性、叶片表面粗糙状态影响,表层粉尘持续堆积,薄灰层逐渐增厚,局部出现不均匀积灰。
3. 硬化加剧阶段:受烟气水分、粉尘化学成分、现场温湿度影响,堆积粉尘逐渐固化板结,形成坚硬积灰层,无法通过常规风力、振动脱落,最终引发各类设备故障。
针对该球团高温风机的恶劣工况与积灰难题,现场采用汉瑞博HB304HT超聚物碳复合材料防积灰专用喷涂技术,区别于传统单一防护工艺,兼顾防粘自清洁、耐高温、耐磨损、抗腐蚀多重性能,完美适配钢铁厂高温烟气风机工况。
本次对叶轮12片叶片全表面、中央导流板完成整体专项喷涂防护,施工完成投运后,设备运行状态改善显著:
1. 叶片表面形成致密光滑防护层,从根源阻断粉尘吸附、黏结、板结,彻底解决叶轮沾灰、积灰难题;
2. 叶轮动平衡稳定,风机运行振动值始终处于标准区间,无异常抖动、异响;
3. 保留叶片原始气动结构,风机运行效率稳定,杜绝无效能耗损耗;
4. 防护层兼具耐磨防腐性能,有效抵御高温氧化、介质腐蚀、气流冲蚀,延长叶轮使用寿命;
5. 彻底告别频繁停机人工清灰,大幅延长运维周期,保障生产线连续稳定运行,综合降本增效成果突出。
