首页 BPO服务外包 正文
回复
风机主轴磨损故障应急抢修技术及实践案例分析
BPO服务外包 浏览:77 回复:0 收藏
汉瑞博新材料  2026-07-09 11:13
风机是工业生产通风、输料、烟气治理的关键设备,运行稳定性直接保障生产线连续作业。设备长期高速运转,主轴及轴承位极易出现磨损,进而引发轴承跑内圈、设备振动、异响等问题,故障严重时会直接造成停机,给企业带来产能损失与运维成本增加。
传统拆机返厂修复周期长、停产损耗大,常规简易修补修复质量差、易反复。目前行业主流采用免拆机在线修复工艺,依托汉瑞博HB1221超聚物碳复合材料原位施工,无需拆机、无需机加工,可快速完成轴磨损抢修,适配现场应急维保场景。
一、风机轴磨损在线修复标准化施工步骤
本次修复设备为4A引风机,主轴轴径260mm,配套SKF22252CC/C3W33轴承,轴承位单边磨损0.25mm,磨损宽度130mm,为典型轴承跑内圈故障,全程采用原位在线标准化修复:
1. 表面预处理:对磨损部位烤油除污,清理金属微孔内残留油污与杂质,对表面进行打磨粗化,再用无水乙醇彻底清洁,保证基面洁净,确保材料与基体结合牢固。
2. 工装精准定位:依托设备原有基准面安装专用定位工装,精准校准轴体同心度与尺寸精度,避免修复后出现轴体偏心、装配偏差、运行振动等问题。
3. 材料配比涂覆:按标准比例调配HB1221超聚物碳复合材料,搅拌均匀后均匀涂抹至磨损区域,配合工装挤出多余材料,确保磨损间隙完全填充、无气泡、无空隙,保证修复层密实稳定。
4. 固化修整校验:采用加温方式加速材料固化,固化完成后拆除工装,对修复位置精细打磨找平,严格校验轴径、同心度等关键参数,确保尺寸符合设备装配标准。
5. 清洁回装投产:清理修复区域及装配接触面,回装轴承、密封件等配件,整机验收合格后即可投入正常生产,快速恢复设备运行
二、结语
相较于传统修复工艺,超聚物碳复合材料在线修复可实现原位冷施工,无热应力、不伤轴体、修复精度高、抢修速度快。能够大幅缩短设备停机时间,降低企业停产损失与维保成本,修复后设备运行稳定、不易复发。该工艺操作简单、实用性强,可有效解决各类工业风机轴磨损、轴承位磨损、轴承跑内圈等故障,适配工业现场应急抢修与长效设备运维,具备良好的推广应用价值。
我知道了
