首页 BPO服务外包 正文
回复
工控实操分享:减速机轴承室磨损、跑外圈免拆机在线修复工艺
BPO服务外包 浏览:82 回复:0 收藏
汉瑞博新材料  2026-06-27 11:07
在工业传动设备运维工作中,减速机作为核心传动部件,轴承室磨损、轴承跑外圈属于重载工况下的高发故障。设备长期连续运行,轴承室配合间隙超标,会直接引发设备异响、机体振动、轴承温度异常升高等问题。若未能及时处理,会持续加剧传动部件磨损,严重时造成齿轮损坏、箱体报废,导致设备非计划停机,给生产线带来较大的产能损失与运维成本损耗。
目前行业主流传统修复方式多为拆机返厂刷镀、镶套处理,或是直接更换减速机箱体。该类修复工艺精度可靠,但弊端十分明显:设备拆装、运输、外协加工周期较长,对于24小时连续生产的流水线设备,长时间停机造成的综合损失,远高于设备维修本身的费用。因此,高效便捷的免拆机在线修复工艺,成为工矿企业设备降本增效的优选方案。
结合造纸行业重载减速机真实运维案例,本文详细分享基于汉瑞博超聚物碳复合材料的在线免拆机修复技术与标准化实操流程,为同类设备故障运维提供参考借鉴。
一、故障成因分析
减速机轴承室磨损、轴承跑外圈的核心诱因,是设备长期重载运行引发的金属疲劳磨损。设备持续运转过程中,轴承外圈对轴承室内壁产生循环交变挤压力,致使内壁金属表层逐渐剥落磨损。当配合间隙超过0.1–0.2mm临界值时,轴承外圈无法与腔体紧密贴合,出现滑移、空转现象,也就是运维中常见的“跑外圈”故障,形成不可逆的磨损恶性循环。
二、在线修复核心原理
减速机仅工作区域会产生磨损,轴承室两端原始基准面完好无损。本次修复依托设备原有基准结构,无需拆机、不破坏设备本体结构,利用汉瑞博超聚物碳复合材料填充磨损间隙,通过固化、精磨校准,精准还原设备原厂装配尺寸,让轴承与轴承室实现全贴合配合,从根源解决跑外圈、振动、异响等故障问题。
三、现场实操案例与工艺
本次修复设备为造纸生产线主力减速机,常年24小时满负荷连续运行。设备检测结果显示,共计8处轴承室存在磨损问题,适配轴承型号为22244、N332,输入轴与输出轴传动侧磨损深度均约1mm,配合间隙严重超标,设备无法满负荷稳定运行。
标准化修复工艺如下:首先对轴承室进行除油烘烤,彻底析出金属深层油污,保障材料粘接强度;再通过砂轮机打磨粗化磨损基面,提升材料附着效果,随后二次清洁去除粉尘、杂质;精准配比搅拌汉瑞博超聚物碳复合材料,均匀涂抹于磨损区域;利用轴承外圈作为定型模具压实材料,配合低温烘烤加速固化;材料完全固化后精细打磨校准,严格把控装配公差,匹配设备安装标准。
四、修复效果与运维总结
该设备修复完成后,经过长期满负荷工况跟踪测试,设备运行平稳,无振动、无异响、无轴承温升异常问题,轴承跑外圈故障未复发,运行状态完全达标。
汉瑞博超聚物碳复合材料具备高硬度、耐磨损、抗腐蚀、高承载的特性,在线修复模式无需拆机返厂,大幅缩短设备停机时长,有效降低企业运维成本与停产损失,同时可强化轴承室表层性能,延长减速机使用寿命,非常适配化工、造纸、建材、冶金等重载连续生产工况的设备运维需求。
日常运维中,做好设备润滑管理、规避频繁启停与重载冲击、加强定期巡检,可有效降低轴承室磨损故障发生率,保障传动设备长期稳定运行。
我知道了
