首页 BPO服务外包 正文
回复
减速机轴承孔磨损的现场修复方法
BPO服务外包 浏览:59 回复:0 收藏
汉瑞博新材料  2026-06-11 14:21
关键词:减速机、轴承孔磨损、轴承室修复、在线修复、汉瑞博技术、超聚物碳复合材料
在工业生产的庞大体系中,减速机是保障整条生产线平稳运行的核心枢纽。然而,由于长期处于复杂、重载的恶劣工况下,减速机的关键支撑部位极易发生轴承孔磨损。这种损伤不仅会破坏设备的传动精度,导致振动和噪音加剧,更可能引发突发性停机故障,给企业带来难以估量的经济损失。
面对这一让维修人员头疼的行业痛点,汉瑞博超聚物碳复合材料在线修复技术提供了一种极具性价比的解决方案。该技术打破了传统维修中必须将设备拆卸返厂加工的局限,直接在运行现场完成免拆卸原位修复。这不仅大幅降低了企业的综合维修成本,更在节省人力物力投入、缩短停机工期方面带来了实实在在的改善。
这项技术的核心竞争力,源于汉瑞博超聚物碳复合材料本身卓越的性能。该材料兼具金属般的高强度与优异的耐磨、抗腐蚀性能。其最突出的优势在于极强的粘结附着力,能与多种金属基材紧密咬合,形成高度一体化的修复结构。在实际施工中,技术人员利用材料的可塑性,在未固化前根据磨损部位的形状进行填充与塑形,精准恢复原始尺寸;待材料完全固化后,内部交联成致密的网络结构,赋予修复层极高的强度与韧性,足以承受轴承运转中的各种动态冲击负荷,从根本上解决轴承跑外圈等磨损问题并延长设备寿命。
以某钢铁企业的实际抢修案例为例,该企业一台F6轧机减速机(运行转速350-800 r/min)因“轴承跑外圈”导致轴承孔严重受损。经现场勘查,共计有4个轴承孔出现不同程度的磨损:其中输入轴支撑侧磨损深度约1mm,上下输出轴传动侧磨损深度达0.5mm至1mm。如果采用传统工艺,需整体拆卸外送加工,周期长且成本高昂。而汉瑞博技术团队直接在现场展开作业,仅用数小时便完成了高精度修复,使设备迅速恢复了平稳运行。
综上所述,汉瑞博超聚物碳复合材料在线修复技术彻底打破了传统维修模式中“停机时间长、修复精度低、综合成本高”的僵局。它不仅高效、可靠,更能满足高精度、高要求的轴类磨损修复需求,为现代企业降低运维成本、保障连续化生产提供了一套省心又经济的技术方案。
在线修复减速机轴承孔修复要点与详细过程
1.减速机轴承孔磨损修复过程如下:
2.查看轴承孔磨损量;
3.使用氧气乙炔对轴承孔进行烤油直至无火花四溅;
4.使用磨光机进行表面打磨处理保证表面粗糙,露出金属原色;
5.使用无水乙醇进行表面清理;
6.按比例调和汉瑞博超聚物碳复合材料;
7.将调和好的材料涂抹至减速机轴承孔磨损处;
8.沿基准进行刮研,等待材料固化;
9.材料固化后,核实修复后尺寸,清除多余材料;
10.回装部件,减速机轴承孔磨损修复完成。
我知道了
